Vieux 04/07/2015, 23h07   #1
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Par défaut Panne Edc16c3 1.4Hdi 206 0281010707
bon alors j'ai un soucis sur 206 1.4 hdi
j'ai exploré un peu les differents sujets la dessus ,et vu qu'il y a de nombreux problemes la dessus .
Symptome:Pas de Connexion avec le calculo(delphi,wow et psa)
Pas de voyant moteur allumé
Pas de demarrage
j'ai lu qu'il faut soit faire un vierge dessus ou sinon problème de faisceau .
Le Bsi repond au diag et d'autres organe aussi !(Connexion Ecu Can /Van Absent)
Un fils a chauffé sur le bsi et le connecteur a un peu brulé (j'ai lu sur d'autres forum que c le degivrage qui tire trop ,j'ai coupé le fils au cas ou mais c peut etre autre chose)
Donc si vous avez des idées ,je suis preneur ??
J'ai extrait un full Bdm du calculo .
Merci d'avance
Type de fichier : rar 0281010707.rar (559,5 Ko, 69 affichages)
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2015, 23h32   #2
Maxpower
Avatar de Maxpower
voici le detail de la prise qui a chauffé
(J'ai essayer avec un autre Bsi siemens et j'ai les mêmes défaut ca change rien )
Prise PH1 BSI Siemens
Vieux 04/07/2015, 23h46   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ta déjas fait tout les contrôle comme fusibles,relais et alimentation calculateur.
Vieux 05/07/2015, 00h13   #4
Maxpower
Avatar de Maxpower
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
Fusible oui tout est bon ,
relais ca l'air ,
Je trouve pas de pinout pour ce calculo pour connaitre les alim et can bus
Le calculo repond bien au Bdm et les autres composant répondent au diag .
Pas de voyant moteur sauf batterie et frein a main au tdb.
Si je met un autre calculo ,la voiture ce met en defaut avec le ventilo a donf ,
Donc j'ai l'impression que le faisceau du Bsi communique et repond
Vieux 05/07/2015, 01h00   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
il te sufi d'ijecter fichier vierge eeprom dans ton calculo,
et pui voir si tu dialogue avec ou pas
Vieux 05/07/2015, 01h19   #6
Maxpower
Avatar de Maxpower
Oui merci ,je pensait a ca aussi mais je voulais confirmation .
Je fais avec ecuvonix ou le soft de T.e
Vieux 05/07/2015, 03h42   #7
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par Maxpower Voir le message
moi je te recommande le soft T-E pas de doute , résulta 100%
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 11h47   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
je confirme soft T-E 100%
Vieux 05/07/2015, 14h28   #9
Maxpower
Avatar de Maxpower
Envoyé par said31 Voir le message
j'ai fait le vierge avec immotool et les dump me semble pas corresponde ,vous etes sur que ca fonctionne pour les 1.4hdi ??
Ori:
vierge:
Vieux 05/07/2015, 14h34   #10
salut, essaye de mettre le corps du calculateur direct sur la masse , vois si il réponds
avant de tenter les off ou vierges, de ttes façons si c pas un prob d'antidem ca ne sert a rien ! si c un prob d'antidem ! c ds le diag!
Vieux 05/07/2015, 16h11   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par maxpower Voir le message
Ori:
vierge:
slt
ta question est super bizar!!!!!!!!!!!!!
Vieux 05/07/2015, 16h13   #12
Maxpower
Avatar de Maxpower
Pour la masse pas essayer,merci je ferais ca demain .J'ai pas de co avec l'ecu pour le moment sur le vehicule .
J'ai comparé deux dumps 1.4l et 1.6l de Edc16c3 ,
j'ai bien l'impression que :
Iud fait des vierges pour 1.4l
et
Immotool des vierge pour 1.6l
voici les screen
Ori 1.4Hdi et Ori 1.6 Hdi
Vierge Ecutool et Iud3.2 (fait avec les deux Dump 1.4/1.6l ,même résultat )
J'aurais besoin du pin pour recodé l'ecu apres ??
Quelqu'un peut me le donné a partir de l'ori ??
Pour les codes injo, on peux les recup aussi sinon je regarderai sur le vehicule mais c plus chiant !!
Vieux 05/07/2015, 16h27   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
pin : Y8LD
a+
Vieux 05/07/2015, 16h46   #14
Maxpower
Avatar de Maxpower
salut ,
pin : Y8LD
a+
Comment tu trouve ca ,Stp
Vieux 05/07/2015, 17h41   #15
diagnosis29
Avec ce logiciel l'ami :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38407
Pass dans ta boite
___________________________
www.123diagauto.com
P206 1.4HDi panne accélérateur peymot PSA Group Peugeot, Citroën 8 19/01/2015 14h43
Compteur 206 1.4hdi et Edc16c3. alamelou Tableau de bord (Dashboard) 2 15/11/2014 09h49
Edc16c3 0281010707 hs !! r1lef Réparation & Programmation 6 23/08/2014 20h02
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
immo off BOSCH edc16C3 &edc16C34 (1,4HDi) taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 05/02/2012 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
