Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon alors j'ai un soucis sur 206 1.4 hdi j'ai exploré un peu les differents sujets la dessus ,et vu qu'il y a de nombreux problemes la dessus . Symptome:Pas de Connexion avec le calculo(delphi,wow et psa) Pas de voyant moteur allumé Pas de demarrage j'ai lu qu'il faut soit faire un vierge dessus ou sinon problème de faisceau . Le Bsi repond au diag et d'autres organe aussi !(Connexion Ecu Can /Van Absent) Un fils a chauffé sur le bsi et le connecteur a un peu brulé (j'ai lu sur d'autres forum que c le degivrage qui tire trop ,j'ai coupé le fils au cas ou mais c peut etre autre chose) Donc si vous avez des idées ,je suis preneur ?? J'ai extrait un full Bdm du calculo . Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
ta déjas fait tout les contrôle comme fusibles,relais et alimentation calculateur.
#4 | |
relais ca l'air , Je trouve pas de pinout pour ce calculo pour connaitre les alim et can bus Le calculo repond bien au Bdm et les autres composant répondent au diag . Pas de voyant moteur sauf batterie et frein a main au tdb. Si je met un autre calculo ,la voiture ce met en defaut avec le ventilo a donf , Donc j'ai l'impression que le faisceau du Bsi communique et repond |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
il te sufi d'ijecter fichier vierge eeprom dans ton calculo, et pui voir si tu dialogue avec ou pas |
Oui merci ,je pensait a ca aussi mais je voulais confirmation .
Je fais avec ecuvonix ou le soft de T.e Merci |
moi je te recommande le soft T-E pas de doute , résulta 100%
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#10 |
salut, essaye de mettre le corps du calculateur direct sur la masse , vois si il réponds
avant de tenter les off ou vierges, de ttes façons si c pas un prob d'antidem ca ne sert a rien ! si c un prob d'antidem ! c ds le diag! @++ |
#11 |
#12 | |
J'ai comparé deux dumps 1.4l et 1.6l de Edc16c3 , j'ai bien l'impression que : Iud fait des vierges pour 1.4l et Immotool des vierge pour 1.6l voici les screen Ori 1.4Hdi et Ori 1.6 Hdi Vierge Ecutool et Iud3.2 (fait avec les deux Dump 1.4/1.6l ,même résultat ) J'aurais besoin du pin pour recodé l'ecu apres ?? Quelqu'un peut me le donné a partir de l'ori ?? Pour les codes injo, on peux les recup aussi sinon je regarderai sur le vehicule mais c plus chiant !! Merci |
#13 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
pin : Y8LD a+ |
#14 |
#15 |
Avec ce logiciel l'ami :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38407 Pass dans ta boite A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| P206 1.4HDi panne accélérateur | peymot | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 19/01/2015 14h43 |
| Compteur 206 1.4hdi et Edc16c3. | alamelou | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 15/11/2014 09h49 |
| Edc16c3 0281010707 hs !! | r1lef | Réparation & Programmation | 6 | 23/08/2014 20h02 |
| 206 1.4hdi edc16c3 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/04/2013 07h58 |
| immo off BOSCH edc16C3 &edc16C34 (1,4HDi) | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/02/2012 21h44 |
