Vieux 07/01/2011, 18h59   #1
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
Par défaut bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci
Bonjour, les amis j'ai une laguna II 1.9 dci depuis 15 jours j'entends un bruit bizarre on dirait quelle tourne sur 3, mais après quelques minutes quand le moteur est chaud le bruit disparu et le moteur tourne comme l'horloge. d'où vient se bruit je suis très inquiété
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2011, 20h10   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut faut passé un Diag fort possible que ça soit l'actuateur de débit "régulateur" de Gasoil et peut être un problème d'injecteur qui n'injecte pas le même débit a froid la confirmation seras par le Diag Bonne chance.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2011, 20h19   #3
iwen31000
Avatar de iwen31000
merci, mais comment savoir avec diag, ou allez exactement Nb; j'ai la version 102 clip
Vieux 07/01/2011, 22h45   #4
lechifre800
120 calculateur Injection ,après paramètres circuit carburant.
Vieux 08/01/2011, 18h24   #5
iwen31000
Avatar de iwen31000
tout est bon sauf j'ai remarquez une chose les paramètres des cylindres
01) 5,2
02) -0.3
03) -0.2
04) -0.2
quesque vous pensez "cylindre 01 est normale ou bien non"
Vieux 08/01/2011, 19h14   #6
lechifre800
Salut ,injecteur 01 a changé il donne beaucoup plus que la normal c pour ça que ton moteur ne tourne pas bien. Bonne chance
Vieux 08/01/2011, 20h21   #7
iwen31000
Avatar de iwen31000
comment faire pour le réparer
Vieux 08/01/2011, 22h02   #8
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut peut être un problème( mek)(debriyable anternateur
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2011, 22h10   #9
lechifre800
Le réparé c possible oui essaye de changé le BEC il est disponible chez les pompistes.
Vieux 08/01/2011, 22h16   #10
popeye05
Avatar de popeye05
ta mesure c'est a froid ou a chaud ?
Vieux 08/01/2011, 22h40   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par iwen31000 Voir le message
01) 5,2
02) -0.3
03) -0.2
04) -0.2
Une valeur de + 5, ... indique un accyclisme sur ce cylindre et pas forcément un défaut d'injecteur.
Même si en effet, il y a de grande chance que cela provienne de ton injecteur (au prix de cette bête), permutte le avec un autre (d'un autre cylindre) en réaffectant les codes injecteurs correspondants et fait un essai. Si c'est bien l'injecteur, la valeur + 5,... le suivra au niveau emplacement.
PS: le cylindre 1 est côté volant moteur.
adrar (19/11/2012), cletek (09/01/2011)
Vieux 09/01/2011, 07h56   #12
ricards99
Avatar de ricards99
reparer un injecteur common rail? ca m'etonnerais que ca reussisse et meme si c'est pas un travail pour le long terme, fait ce que te dis formator pour avoir la confirmation que c'est de lui que ton probleme et change le,
c'est de la haute precision, une fois grippé le principe de fonctionnement interne n'est plus respecté meme apres un nettoyage,
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
cletek (09/01/2011)
Vieux 09/01/2011, 08h39   #13
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, pour info les injecteurs Bosch se repare tres bien, nous avons un centre injection dans le groupe et sa coute moins chere que de le changer.
Si apres avoir permuter les deux injecteurs la correction ne suis pas, il faut prendre les compressions.
Ca arrive souvent sur ce type de moteur.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2011, 18h54   #14
iwen31000
Avatar de iwen31000
merci pour vous réponses mes amis, je vais essayer vous conseils demain et après je vous donne le rapport
Vieux 14/03/2011, 19h35   #15
iwen31000
Avatar de iwen31000
j'ai permuter avec un autre injecteur du cylindre 2 et toujours le problème figure au cylindre N°1 correction débit carburant +5.2. le test je l'ai fait à froid parce que à chaud tous se met à l'ordre merci.
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
nouveau bruit a identifier 307 2l hdi nsync+ Mécanique générale 7 14/08/2010 18h17
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
