Vieux 29/06/2015, 15h24   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut tutto testeur de fusible/ou d'alim
salut a tous ,comme on le dit toujours,la premiere des chose a faire en cas de panne c'est un controle de fusible,pas toujours facile a faire,plusieur methode ,controle visuel ou de resistance ou d'alim
je vous propose une solution qui a changer ma vie!!!!
lol c'est pas miraculeux mais c'est tres rapide est on desselle souvent un manque d'alim avec
tous simple on branche a la batterie ou sur alum cigare(mettre le contact dans ce cas),on vient sur une borne du fusible, si il est commander au plus on dois trouver du rouge sur les deux bornes du fusible,si il est au moins on doit trouver du vert au deux borne du fusible
quand un fusible est griller il y a du rouge d'un cote et du vert de l'autre
sans avoir a demonter chaque fusible on peut les controler (que les fusibles avec les pins qui sorte dessus)
on peut enssuite controler les alim de la meme facon,rouge=plus vert =moins
celon si les led s'allume de facon vive ou pas on comprend un probleme de tension ,apres on verifi au multimettre......
il faut quelques composant pour genre 2€
Type de fichier : jpg IMG_1910.jpg (96,6 Ko, 525 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1911.jpg (92,5 Ko, 524 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1913.jpg (95,0 Ko, 495 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1914.jpg (89,3 Ko, 419 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1915.jpg (95,2 Ko, 511 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Aflou-diag (04/03/2022), DCH22 (13/01/2016), ElTurco (18/08/2019), emil6250 (12/01/2016), Geri (07/12/2017), mustaphcl (16/09/2017), sahnoun363 (13/01/2016)
Vieux 29/06/2015, 15h26   #2
jpay2
Avatar de jpay2
le produit fini
voila,bon utilisation!
Type de fichier : jpg IMG_1916.jpg (94,1 Ko, 391 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1917.jpg (94,0 Ko, 355 affichages)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
DCH22 (13/01/2016)
Vieux 29/06/2015, 19h51   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oh le cable et pince de la DIAGBOX qui servent jamais a rien ^^sauf ici :)
Vieux 04/08/2015, 23h07   #4
POUBBA
Avatar de POUBBA
POUBBA is an unknown quantity at this point
Après une longue absence sur le forum je viens de lire avec beaucoup d'intérêt la description de votre testeur de fusible et ou d'alimentation.
Est-il possible de le faire évoluer pour une utilisation en dépannage d'appareil électronique recherche de composant en panne, rupture de circuit et soudure seche
POUBBA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 06h00   #5
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
une petite astuce bonne à rappeler :
Souvent quand le fusible claque il y a court circuit le remplacer par un autre qui claque encore tant qu'on à pas trouver la cause du mal revient cher,
il est inutile de bousiller une quantité de fusibles.
donc je remplace le fusible par une lampe de forte puissance style h4 que je branche aux 2 bornes du fusible,
tant que le court circuit n'est pas trouvé la lampe absorbe la puissance et s'éclaire fortement, lorsque tout est en ordre courant passe par le filament de la lampe et il rougit à peine.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nyonsais For This Useful Post:
jpay2 (13/01/2016)
Vieux 14/08/2015, 13h17   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut testeur
Envoyé par jpay2 Voir le message
le produit fini
salut mon ami,
juste pour info il s'appelle testeur de polarité très efficace il est capable de testé même les commandes négatives et positives soit moteur tournant ou sous action démarreur exemple (cde négatives d'injecteurs) un outil simple et utile et très fort comme sont inventeur lol, bisou et a bientôt sur TE.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jpay2 (13/01/2016)
Vieux 14/08/2015, 13h51   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut j'en n'ais fait un il y a un bon moment je voulais le poster mais pas le temps il est un peut plus simple vous pouvez savoir si le fil c'est du négative ou positive
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 17h40   #8
MOONA
Avatar de MOONA
MOONA is an unknown quantity at this point
oui oui testeur de polarité
MOONA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 15h20   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par nyonsais Voir le message
Perso j’évite d'utiliser des gros consommateur comme des lampe car tu travail sur des ligne sans forcément prendre le schéma avant .
Je préfère amplement le fusible thermique , cella existe en 5/10/15/20/25/30/35/40 amp , et ça claque quand il faut et tu réarme .
tu na peux être pas u de soucis a ce jour , tant mieux pour toi
.Je préfère prévenir que guérir .
http://www.tyboat.com/achat/P-9336-e...-240v-15a.html
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jpay2 (13/01/2016)
Vieux 19/08/2015, 19h14   #10
nyonsais
Avatar de nyonsais
Tu as raison de le préciser mon système marche bien quand il n'y a pas de risque
il faut être très prudent,
mais sur la ligne si tu as un court circuit qui fait claquer un fusible de 10 A ça correspond à un consommateur de 120 W le double d'une lampe environ.
jpay2 (13/01/2016)
Vieux 18/10/2015, 20h13   #11
vassi974
Avatar de vassi974
vassi974 is on a distinguished road
interessant. Il me semble avoir déjà vu çà dans le commerce. Mais en DIY c'est beaucoup mieux ! merci :-)
vassi974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 13h30   #12
omar-diag
Banned
Avatar de omar-diag
omar-diag is an unknown quantity at this point
omar-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 20h40   #13
brabra59
Avatar de brabra59
brabra59 is an unknown quantity at this point
bonsoir l'ampoule et un fil est la meilleur solution...
brabra59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 10h44   #14
jpay2
Avatar de jpay2
samut tous le monde,ce testeur de polarite (merci samb4064)peut etre util dans une recherche de panne sur le resaux multiplex:
si on cherche un can h ou low,(a la mise sous contact)on verra le testeur clygnoter vert/rouge avec une attirance vert le rouge ou vert le vert(h ou l),si pas de clygnotement la ligne est hs( en panne ),idem pour le k line
expl:
branchement au diag d'une voiture (hyundai coupe )
pas de communication moteur
controle alim de prise obd + et - =ok
controle de k line=(a la mise sous contact)pas de clignotement
controle k line sorti ecu=clygnotement des leds
==la ligne est couper par le boitier imo
shunt de k line=communication ok
c'est sur il y a pleins de facon de controler la ligne k line,mais la en 3 s on peut se faire une idee
ceci fonctionne sur tous les resaux
expl jetta consommateur electrique mes en panne la voiture
diag=defaut resau multiplexer sur module de porte conducteur
controle du can l et h sur la porte conducteur
=pas de clygnotement en vert=can l hs
sans voir de schema juste par logique en piquant fils par fils tu voit plus permanent,clygnotement en rouge ,mais aucun clygnotement en vert
autre application,on peut tester les resistance variable de ventilation,on cherche la commande de resistance (masse variable de commande)donc si on voit la led vert prendre de plus en plus de couleur lorsque l'on commande c'est que la commande arrive
a ce moment on se met direct sur le transistor de puissance de la resistance et elle devrais remplacer la commande electronique de la resistance (entre connecteur et transistor)le ventilateur ce met donc a tourner si il n'y a pas de probleme
il y a toujours mouyen de faire un controle d'alim et de continuite avec un multimettre ,mais on gagne vraiment du temps,et on est sur du fonctionnement du moteur
expl
si un moteur de ventilation grippe et qu'on le teste direct en 12v il y a des chance qu'il ce degrippe aussi tot,du coup on ne pense pas qu'il est en cause ,pourtant avec une faible intensite(vitesse lente)il ne tournera pas on a donc remplacer la resistance variable car elle ete morte mais qu'elle que temps apres le systyeme se remet en panne
si au debut on aurai fais avec le testeur de poarite,il aurais emuler la commande de ventil et on aurais vu que le moteur ne tourner pas quand meme,donc on aurais directement remplacer resistance et moteur
cela fait toujours moins de probleme avec les client apres....
il y a toujours des cas particulier,mais on gagne souvent du temps et cela donne un autre resenti que le multimettre qui donne des tensions et resistance mais pas en temps reel,la led si elle clignote vert/ rouge on comprendra le changement de polarite,alors que le multimettre donnera une tension lisse
expl:(un dernier )
alim de compresseur de clim sur 406 bsi cd1
le systeme envoie une tension de control tres breve lors de la mise sous contact,si la ligne est coupé il n'y aura pas de commande volontairement du bsi
avec multi mettre legere variation de 0.5v,pourtant avec testeur de polarite la led rouge s'actionne 1/2s (rouge vif)
on a donc vu la tension de controle (comme sur certain systeme de prechauffage,il y a un plus mais pas de puissance a travers ce fils,donc le systeme n'est pas activer ) mais avec un multimettre on pense a un defaut du bsi,avec testeur on a bien vu cette tension de commande
ce testeur reste une premiere aproche,un peut comme lampe temoin,il faut ensuite souvent ce servir d'un multimettre,mais beaucoup de gens travaille encore a la lampe sans multi,c'est la meme chose en bien bien mieu
si vous avez trouver d'autre utilisation merci d'en faire profiter tous le monde
bonne annee a tous encore!!!
Geri (07/12/2017)
Vieux 13/01/2016, 14h36   #15
sahnoun363
Avatar de sahnoun363
sahnoun363 will become famous soon enough
excellent travail jpay2
ton testeur est très utile
sahnoun363 est déconnecté   Réponse avec citation
Tutto FGTECH GALLETTO Drogo Tutoriels 24 15/01/2019 20h39
tutto dvd reprog.ecu Drogo Tutoriels 0 25/04/2014 23h54
Testeur de clés capalti Outil de programmation 3 08/02/2014 13h52
tutto modification map volvo 850 Drogo Chiptuning 0 01/05/2013 22h07
tutto sirus 32 vierge smt Immobilizer dumps/solutions 0 05/05/2012 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
