Vieux 31/12/2010, 19h16   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur
Salam;
je viens de refaire un moteur de Passat AFN, avec pompe Monobloc (en une pièce), le moteur en démarre pas, le gasoil arrive à l'entrée de l'injecteur mais celui-ci ne gicle pas (essayé à l'air libre sous action du démarreur).
Vos suggestions les amis du forum!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Dernière modification par Amine13 ; 31/12/2010 à 19h23.
Vieux 02/01/2011, 11h12   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Amine13,
Tu as une photo de la pompe ?
Vieux 02/01/2011, 20h46   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Salam Formator, et merci de m'assister sur ce problème.
Je joins ci dessus, une photo que j'ai pris de la toile. Pour de plus amples détails; j'ai testé les 4 injecteurs avec une pompe à tarer, et les quatre sont bons, en se référençant à ELsawin, donc, j'ai ramené une autre pompe, mise en Place, calée, mais toujours pas de jus, le gasoil n'arrive même pas aux têtes des injecteurs, elle a aussi une fuite (une pompe de la casse). Ce qui est bizarre est que l'électrovanne d'arrêt est parfois alimenté et des fois non.
Je pense que le moteur a besoin de plus de tour par minute pour que la pompe puisse ouvrir ces injecteurs!! Vos avis les amis forumistes !!
Vieux 02/01/2011, 20h54   #4
Amine13
Avatar de Amine13
OUblié la photo !!!
Type de fichier : jpg tdi engine with VE pompe.JPG (67,8 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Formator (02/01/2011)
Vieux 02/01/2011, 22h45   #5
Formator
Avatar de Formator
Re,
Regarde sur ta messagerie, cela peut t'intéresser.
Tiens-moi au parfum.
Vieux 05/01/2011, 15h02   #6
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Alimente en direct l'electrovanne d'arret, si ça resoud ton probleme il se pourrait bien que le relais 109 soit hs, si il est de couleur noir ces sur à 100%.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2011, 15h55   #7
Amine13
Avatar de Amine13
je l'ai alimenté direct l'électrovanne d'arrêt et pareil, revérifié le calage une dizaine de fois et toujours kif kif.
Vieux 05/01/2011, 18h12   #8
AUTODIAG2000
Avatar de AUTODIAG2000
AUTODIAG2000 has a little shameless behaviour in the past
AMINE13 essayes de vérifier l'alimentation de l'électrovanne "coup.. carbu" s'il n'y a pas de 12v après contact verifier normalement la borne 77 de l'ECU ouvre le"calculateur" , jai eu le meme problème un court circuit sur la piste borne 77 a l'interieur du calculateur .bon courage.
BEST REGARDS .
AUTODIAG2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2011, 19h09   #9
Amine13
Avatar de Amine13
merci Autodiag2000, j'ai bien vérifié, tout est bien, le pb est que le moteur est refait à neuf, donc, trop de friction, et difficile de démarrer la première fois, mais bon !!!
Maintenant, j'entends un clack métallique inside, après décalage d'une dent !! Mission Annulée !
sortir moteur audi s3 1999 mmouss4 Mécanique générale 6 30/12/2011 22h24
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
