Vieux 25/06/2015, 15h29   #16
karera 1
Avatar de karera 1
probleme apres reprogrammation le calculateur installer mais pas de voyant injection et le ventilo se lance et ce la flash ou l'antidemarrage qui foire ?
Vieux 25/06/2015, 23h37   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ventilo à fond c'est ta flash
Vieux 25/06/2015, 23h53   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Dit moi tu as ecrit quoi?
Ce que tu as lu en obd ou tu as bien reconstruit ?
Vieux 26/06/2015, 00h29   #19
karera 1
Avatar de karera 1
ce que j'ai reecris c le fichier le tous premier qui a ete recuperer avec mpps il fait 512 ko
Vieux 26/06/2015, 00h30   #20
karera 1
Avatar de karera 1
mais la j'ai un doute sur l'eprom moi c une 96150 soic 8 par contre impossible de la lire il me faut reecrire une autre en vierge ou en immo off j'aurais besoin de fichier eprom !
Vieux 26/06/2015, 00h37   #21
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 96150
voici l'eprom
Type de fichier : jpg sagem.jpg (20,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 26/06/2015, 02h16   #22
S-keys
Avatar de S-keys
SLT
c'est pas le bonne que tu esseye!!!!!!!!!!
l'eeprom est de l'autre coté!!!!!!!!!
deja ,tu as lu avec piassini avant d'ecrir???
si oui poste lu piassini+lu obd
si non esseye ecrire poste 147 ,si eeprom n'est pas atacher au flash, voiture va demarré !!!!!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=13096&page=10.
Vieux 26/06/2015, 07h19   #23
r1lef
Avatar de r1lef
ah tu vois , c'était bizarre ta 96150 !!!! 95160 ey là on peut faire des choses ! C'est la lecture MPPS que tu as écrit en BDM ? Si tel est le cas ça ne peut pas marcher
Vieux 26/06/2015, 19h46   #24
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 95160
bon j'ai trouver ma fameuse 95160 en dessous du circuit j'ai extrait le dump si quelque peut me faire un immo off dessus thanks de preference deja tester !
Type de fichier : bin orig.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 26/06/2015, 21h05   #25
S-keys
Avatar de S-keys
dit moi mon frere comment tu veut voiture demarre sans moitier cartho dans l'ecu????
Vieux 26/06/2015, 21h09   #26
karera 1
Avatar de karera 1
demain je vais essayer de recuperer la flash sur un calculo avec sw identique ca devrait le faire je pensse
Vieux 27/06/2015, 00h28   #27
r1lef
Avatar de r1lef
chez Renault , c'est pas gagné que ça marche ...
Vieux 27/06/2015, 00h48   #28
r1lef
Avatar de r1lef
Arrow
Regardes ça ...
Type de fichier : rar Megane RS 225cv.rar (123,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 27/06/2015, 00h49   #29
r1lef
Avatar de r1lef
dans ta boite ...
ecu flash sandy976 Chiptuning 3 25/05/2014 00h05
FLASH BDM edc 16c franck22 Chiptuning 11 25/04/2014 10h43
CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2013 13h56
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
FICHIER (file) ORIGINAL flash 28F512 MEGANE ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 17/12/2009 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
