J'ai un Jumper 2 de 2003, moteur RHV 2.0 HDI avec 240000 km et aucune panne dans le boitier. Côté antidémarrage, tout est bon. Le véhicule a calé en roulant et ne démarre plus. La pression dans le rail est de 100 bars, donc trop faible, les injecteurs ont été faits. 3 étaient HS. En bouchant les sorties aux injecteurs du rail, la pression monte à 250 bars, 2 à 3 secondes, et rechute à 100 bars. Le circuit basse pression est à 2.3 bars et le retour à 0.3 bars donc de ce côté tout va bien. Beaucoup de limailles trouvées dans le filtre, je pense que la pompe HP est à faire. Un paramètre pris avec Diagbox me parait étrange, celui de désactivation du 3ème piston. En l'actionnant avec la valise, il claque bien et à l'air de fonctionner correctement. Sur la phase de démarrage il reste actif, donc désactivé ??? Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce paramètre ? Merci. |
slt ta pompe injection doit être hs , sa arrive change la. j'ai le même et ma pompe a lâché aussi .
Si ta pression est proche de 2.5 bars en entrée de pompe, dans ce cas, c'est ta pompe HP qui est HS Par contre, vidange tout le circuit de carburant car c'est bizarre que les injecteurs et la pompe aient lâchés en même temps
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
bonjour pour le 3 ème piston te prend pas la tête ça sert a rien par contre si limaille dans le circuit pompe hp hs et risque de pollution de tous ton circuit.
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de la pompe, il est prévu de la changer + nettoyage du circuit, filtre... Ce qui me paraissait bizarre, c'est le faite que la désactivation du 3ème piston de la pompe HP soit "ACTIF" sur la phase de démarrage. Je ne connais pas trop Diagbox, on me l'a prêté. J'ai vu sur d'autres sujets des captures d'écran sur les paramètres où la désactivation était inactif sur la phase de démarrage. |
ton troisième piston est juste la pour la pour atteindre la pression max , au démarrage je ne voie pas l'utilité .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
salut a tous
sur les moteur RHV 2.0 HDI leurs maladie c'est la pompe ou capteur de pression de gasoils sur la pompe a force de roulé en réserve , toute la saleté remonte a la pompe et au injecteurs bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah bon, je ne savais pas que le désactivateur du troisième piston servait à ça sur une pompe Bosch CP1. capteur de pression de gasoils sur la pompe Là aussi, je ne savais pas que le capteur de pression se situait sur la pompe Bosch CP1 !!! |
Bonjour, et merci de votre attention,
Je viens d'avoir ma réponse sur le paramètre de désactivation. Sur un autre véhicule, qui démarre au 1/4 de tour, la désactivation du 3ème piston de pompe HP est également marquée actif sur la phase de démarrage et après. Le principe de fonctionnement je le connais. C'était uniquement ce paramètre qui me paraissait incohérent. Ne connaissant pas Diagbox je voulais me renseigner. Bon maintenant il reste à tout remettre en ordre. |
#10 |
ci vous aver fait un diagnostique est la resulta et aucun defaut esseyer de lui demarer a laide de strat pilot ou ci la demarer changer la pompe haute pression .
#11 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
La réponse est dans ton poste. limaille dans le circuit et 3 injecteurs hs implique que la pompe hp est hs. Change la et nettoye bien le réservoir et la tuyauterie basse et haute pression , monte un nouveau filtre à gs et bon courage . .
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bsr, une question il y'a pas un clapet anti retour sur le rail sur ce type de moteur?
#14 |
#15 |
| citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas | digimotion | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 06/05/2014 08h19 |
| Immo off jumper | LphantMan | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 02/11/2010 11h06 |
| Dump jumper | fred83 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 26/10/2010 16h53 |
| citroen jumper | pecirepi | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/02/2009 07h21 |
