Vieux 24/06/2015, 06h28   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile Jumper HDI ne démarre pas.
J'ai un Jumper 2 de 2003, moteur RHV 2.0 HDI avec 240000 km et aucune panne dans le boitier.
Côté antidémarrage, tout est bon.
Le véhicule a calé en roulant et ne démarre plus.
La pression dans le rail est de 100 bars, donc trop faible, les injecteurs ont été faits. 3 étaient HS.
En bouchant les sorties aux injecteurs du rail, la pression monte à 250 bars, 2 à 3 secondes, et rechute à 100 bars.
Le circuit basse pression est à 2.3 bars et le retour à 0.3 bars donc de ce côté tout va bien.
Beaucoup de limailles trouvées dans le filtre, je pense que la pompe HP est à faire.
Un paramètre pris avec Diagbox me parait étrange, celui de désactivation du 3ème piston.
En l'actionnant avec la valise, il claque bien et à l'air de fonctionner correctement.
Sur la phase de démarrage il reste actif, donc désactivé ???
Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce paramètre ?
Merci.
Vieux 24/06/2015, 08h49   #2
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
slt ta pompe injection doit être hs , sa arrive change la. j'ai le même et ma pompe a lâché aussi .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 09h11   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si ta pression est proche de 2.5 bars en entrée de pompe, dans ce cas, c'est ta pompe HP qui est HS
Par contre, vidange tout le circuit de carburant car c'est bizarre que les injecteurs et la pompe aient lâchés en même temps
Rappel des règles du forum
Vieux 24/06/2015, 09h25   #4
VDPG
Avatar de VDPG
VDPG is on a distinguished road
bonjour pour le 3 ème piston te prend pas la tête ça sert a rien par contre si limaille dans le circuit pompe hp hs et risque de pollution de tous ton circuit.
VDPG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 19h03   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de la pompe, il est prévu de la changer + nettoyage du circuit, filtre...
Ce qui me paraissait bizarre, c'est le faite que la désactivation du 3ème piston de la pompe HP soit "ACTIF" sur la phase de démarrage. Je ne connais pas trop Diagbox, on me l'a prêté.
J'ai vu sur d'autres sujets des captures d'écran sur les paramètres où la désactivation était inactif sur la phase de démarrage.
Vieux 24/06/2015, 20h17   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
ton troisième piston est juste la pour la pour atteindre la pression max , au démarrage je ne voie pas l'utilité .
Vieux 24/06/2015, 22h35   #7
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut a tous
sur les moteur RHV 2.0 HDI leurs maladie c'est la pompe ou capteur de pression de gasoils sur la pompe
a force de roulé en réserve , toute la saleté remonte a la pompe et au injecteurs
bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 23h49   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ah bon, je ne savais pas que le désactivateur du troisième piston servait à ça sur une pompe Bosch CP1.
Là aussi, je ne savais pas que le capteur de pression se situait sur la pompe Bosch CP1 !!!
Vieux 25/06/2015, 06h12   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Bonjour, et merci de votre attention,
Je viens d'avoir ma réponse sur le paramètre de désactivation.
Sur un autre véhicule, qui démarre au 1/4 de tour, la désactivation du 3ème piston de pompe HP est également marquée actif sur la phase de démarrage et après.
Le principe de fonctionnement je le connais. C'était uniquement ce paramètre qui me paraissait incohérent. Ne connaissant pas Diagbox je voulais me renseigner.
Bon maintenant il reste à tout remettre en ordre.
Vieux 27/06/2015, 02h53   #10
snafisse
Avatar de snafisse
snafisse is an unknown quantity at this point
ci vous aver fait un diagnostique est la resulta et aucun defaut esseyer de lui demarer a laide de strat pilot ou ci la demarer changer la pompe haute pression .
snafisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 05h56   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par snafisse Voir le message
Il ne démarre pas au start pilote.
La pompe HP est en commande.
Vieux 28/06/2015, 01h05   #12
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
La réponse est dans ton poste. limaille dans le circuit et 3 injecteurs hs implique que la pompe hp est hs. Change la et nettoye bien le réservoir et la tuyauterie basse et haute pression , monte un nouveau filtre à gs et bon courage . .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 02h56   #13
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr, une question il y'a pas un clapet anti retour sur le rail sur ce type de moteur?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 07h22   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par adel2789 Voir le message
Non, pas de clapet anti retour.
Vieux 28/06/2015, 10h06   #15
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ça s' est embêtant. Quand ça ne démarre pas au start pilote ,s' est souvent synonyme de problème moteur.
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Immo off jumper LphantMan Immobilizer dumps/solutions 10 02/11/2010 11h06
Dump jumper fred83 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/10/2010 16h53
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
