Vieux 23/06/2015, 14h22   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut EGR OFF edc16c3 Scenic dci 120 cv
j'ai un Scenic de 2005 en 1.9 Dci 120cv.
J'ai nettoyé les conduits et remplacer l'Egr. Après quelque misère de puissance sous 2000 tr/mn, je cherche à mettre en Egr OFF le fichier joint.
J'ai essayé avec Winols mais je ne trouve pas de Map.
Merci d'avance pour votre aide.
Stef
Type de fichier : zip Scenic 1.9 dci 120 cv ori.zip (22,6 Ko, 19 affichages)
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 22h55   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Je pense pas que tu peux supprimer l egr sur ce modèle. Par contre tu doit faire un aprentisage de la soupape de la vanne
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 07h52   #3
stef167
Avatar de stef167
apprentissage déjà fait avec Clip.
Par contre, tu me surprends en me disant que l'on ne peut pas mettre l'egr en off sur ce calculateur.
Vieux 24/06/2015, 11h17   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
j'avoue ne pas etre sur de moi , est ce l'EGR ? je ne sais pas , attendons confirmation , si c'est le cas je je le fais dans la foulée .
La map EGR est en E3C82 en 12x12 .
Type de fichier : jpg Scenic.jpg (20,9 Ko, 38 affichages)
Vieux 28/06/2015, 20h48   #5
stef167
Avatar de stef167
Je sais pas, je suis un peu perdu dans cette carto. Je suis aussi ultra débutant sur Winols ...
Faisable ??
Vieux 29/06/2015, 08h42   #6
stef167
Avatar de stef167
Merci. Fichier injecté ce matin. Code injecteur remis.
Résultat: plus de puissance à tous les régimes, parfois quelques accoups vers 2800 tr/mn.
Bizarre ...
Là je suis au travail, mais je vais tester à midi.
Vieux 29/06/2015, 09h21   #7
stef167
Avatar de stef167
Je ne voulais pas dire "+ de puissance" mais "pas de puissance".
Comme s'il n'y avait plus de turbo
Vieux 29/06/2015, 10h01   #8
angeflasheur
Essaie ça et tiens nous au jus
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Scenic (EGR OFF + MAP OFF) - 371490).rar (25,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 29/06/2015, 10h08   #9
stef167
Avatar de stef167
Merci, je vais tester tout à l'heure
Vieux 29/06/2015, 13h30   #10
stef167
Avatar de stef167
Le deuxième fichier fonctionne mieux que le premier.
Même réaction qu'avec l'origine. Manque de puissance sous 2000 tr/mn et au dessus, c'est impec.
Donc Egr en "on" ou en "off", mon problème reste entier. Le seul moment où la voiture fonctionne parfaitement à tous les régimes, c'est quand le débitmetre est débranché. Déjà testé avec un débitmetre fonctionnel d'un autre Scenic et c'est pareil.
Merci pour votre aide.
Je vais continuer à chercher le pourquoi de ce manque de puissance flagrant sous 2000 tr/mn.
Vieux 30/06/2015, 07h04   #11
angeflasheur
Ta vanne est etanche ?
Vieux 30/06/2015, 08h02   #12
stef167
Avatar de stef167
Justement hier soir, j'ai redemonté la vanne Egr. Elle est neuve, environ 200 kms pas plus et déjà bien noir. Elle est bien fermé et réagit correctement lorsque je l'a fait travaillé avec clip.
Mais ce n'est pas une vanne d'origine, c'est du Ebay Allemagne et après avoir vraiment chercher partout sur cette voiture le pourquoi de mon problème, je pense vraiment que c'est elle la fautive. Je n'avais changer que la vanne, pas le bloc où elle rentre dedans et que Renault ne vend pas séparément pour les Scenic 1.9 dci 120cv.
J'en ai profité pour voir l'état du collecteur admission après l'entrée Egr et c'est pas super. Pas bouché mais bien crado par une couche de mélange gluante de calamine mélangé à l'huile qui est remonté un peu lorsque le turbo a laché.
Bref, c'est pas nickel mais je ne pense pas que mon problème vienne de là, puisque c'est une couche fine. Mais c'est sur que çà doit pas être très joli jusqu'aux soupapes.
Ce soir, je récupère une vanne complète d'origine et fonctionnelle. Je vais donc la monté pour voir ce que çà donne.
Sinon, comment peut-on vérifier qu'une vanne Egr n'est pas étanche quand tout est remonté ?
Vieux 11/08/2015, 09h22   #13
mecans
Avatar de mecans
mecans is an unknown quantity at this point
As tu resolu ton souci
mecans est déconnecté   Réponse avec citation
egr off edc16c3 mecans Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/04/2015 13h38
EGR OFF edc16c3 Scenic dci 120 rosco2012 Chiptuning 3 13/11/2014 15h38
Recherche full bdm edc16c3 scenic Ben29200 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/10/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
