Vieux 22/06/2015, 23h02   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Salut , tu n'as pas besoin de moder le turbo sur cet ECU ni lea P.Rail , que l'on me corrige si je me trompe .
Tu dois trouver de memoire ,
2 maps pedale : clim ON et Clim OFF
1 Map smoke
1 Map Couple
1 ou 2 Limiteur de T°LDR
1 ou 2 Limiteur de T° Huile
Cela suffit pour faire un bon MOD .
Ta couple se trouve pret de ta MAP Smoke , faudra la creer .
Plus single egr
Map limite couple 1er /2ème/ et 3eme rapport pour débloqué le couple en 1/2et 3 eme vitesse
Single pression turbo
Le turbo il faudrait d'abord fair des log pour voir ce qu'il envoie déjà d'origine avant de le modder
Pareil pour la prail
La prail faut la modder a 1400 bar
Pas plus les maps temps d'injection on leur axe qui von a 1400bar
Donc si tu compte envoyer plus de 90 d'iqs
Modder la prail
Afin d'injecter l'iq voulu dans les temps voulu
Sinon avec ce que angeflasheur ta donner comme Mao ta déjà un bon début
Poste les screen de tes Maps trouver pour le moment
Envoyé de mon iPhone via Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
chaoui05 (19/05/2018)
Vieux 23/06/2015, 09h46   #17
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par skeuf Voir le message
Plus single egr
Modder la prail
Merci pour votre aide
Voilà ce que j'ai déjà trouvé;Certaines sont moddés ,d'autres non(elles sont en cours).
Vous pouvez me dire si c'est correct ou pas!
Pédales
Vieux 23/06/2015, 09h50   #18
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Pédales
Pièce jointe 34380
Pièce jointe 34381
Pièce jointe 34382
Pièce jointe 34383
La suite
Couple (max à 2250 rpm avec 90 mm3)
Ok ou pas?
Vieux 23/06/2015, 09h54   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
La suite
Ok ou pas?
Pièce jointe 34384
Pièce jointe 34385
LDR
Ok ou pas?
Vieux 23/06/2015, 09h56   #20
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Limiteur de temp un peu trop bas
Vieux 23/06/2015, 09h58   #21
chaoui05
Avatar de chaoui05
Huile(moddée)
Ok ou Pas?
Vieux 23/06/2015, 10h06   #22
angeflasheur
les 2 sont trop bas .
Si tu veux arriver a IQ : 90mm3 laisse toi une marge sur tes limiteurs
Vieux 23/06/2015, 10h06   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Huile(moddée)
Ok ou Pas?
Pièce jointe 34390
Pièce jointe 34391
Maps Turbo (pas encore moddées)
Si je veux atteindre les 90 mm3 d'IQ ,il faudra donc allonger l'axe!?
(10x16 devriendra 12x16 ?)
Vieux 23/06/2015, 10h11   #24
chaoui05
Avatar de chaoui05
Je dois les passer à 100 /110 mm3 ,ça ira?
Vieux 23/06/2015, 10h11   #25
angeflasheur
c 'est ce que je fais oui .
Vieux 23/06/2015, 10h16   #26
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pièce jointe 34392
Pièce jointe 34393
Pièce jointe 34394
Pièce jointe 34395
La suite
La gestion de la GV
Vieux 23/06/2015, 10h18   #27
chaoui05
Avatar de chaoui05
La dernière
Vieux 23/06/2015, 12h04   #28
skeuf
Avatar de skeuf
Par défaut Reprogrammation 607 2.2 Hdi
La suite
Ok ou pas?
Pièce jointe 34384
Pièce jointe 34385
Garde ton Max plus longtemps jusque 3000 au moins voir 3500 fait plus arrondi
Le reste pas mal
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 23/06/2015, 12h09   #29
skeuf
Avatar de skeuf
Manque la smoke map
Reconnu par winols en 16*16
Fin du softcofing
Vieux 23/06/2015, 14h59   #30
chaoui05
Avatar de chaoui05
Manque la smoke map
Fin du softcofing
Map fumée(moddée)
AFR ok ou pas?
Type de fichier : jpg Fumée (valeurs).jpg (46,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Fumée (Courbe)).jpg (74,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg AFR map fumée.jpg (98,5 Ko, 18 affichages)
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
reprogrammation clé e46 bmw78 Outil de programmation 21 02/04/2015 21h12
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
