Vieux 21/06/2015, 11h22   #16
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
1.6 8 v ou 1.6 16v
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 11h23   #17
bbert90
Avatar de bbert90
poste ton dump dorigine
Vieux 21/06/2015, 12h52   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par marcusbilly Voir le message
je crois se soft le fais bien son faute
Marcusbilly,
Je viens d'essayer sur la flash d'une Laguna 1 ph2 (K4M - 1,6L), et ce ne l'a uniquement virginisé.
Donc, le OFF ne fonctionne pas avec ce soft (sur le 1,6L).
Merci quand même.
Vieux 21/06/2015, 13h05   #19
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bbert90 Voir le message
Merci de ta proposition.
Mais si c'est pour envoyer un dump qui traîne sur le net (à la vue des questions du #16), cela ne sera pas la peine, car le fichier sirius 32 1600-1,6V avec clim, ne correspond pas au système d'allumage du K4M en question.
par-contre, ce fichier est bien en immo OFF.
Si c'est bien une mod du mien, je veux bien le poster, mais dans le cas contraire, cela ne sera pas la peine.
Merci de ta réponse.
Vieux 21/06/2015, 13h24   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour formator,
vous pouvez essayer la methode que je vous ai envoyé en mp.
Je l'ai testé sur ce post a partir du fichier orig.
Regardez : http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=29679
Vieux 21/06/2015, 14h27   #21
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonjour formator,
Merci de ta participation Paulodoria,
Si j'ai un moment dans l'après-midi, je vais mettre en application tes indications.
Je ne manquerai pas de te tenir informé.
Bon après-midi.
Formator
Vieux 21/06/2015, 15h53   #22
bbert90
Avatar de bbert90
salut je te parle pas de te donner un fichier de 1.6 mais de faire un off a partir de ton fichier d origine que je testerais sur un de mes sirius 32
Vieux 21/06/2015, 17h23   #23
Formator
Avatar de Formator
Désolé, mais comme je l'ai dit, ma question est en rapport à ce que tu as écrit au post #16. Car si tu voulais mon dump pour le modifier, je ne vois pas pourquoi tu posais la question du 1,6 L/16V ou 1,6L/8V !!!
Ci-joint le dump ori, et je pourrai aussi le tester sans que tu t'embêtes à l'écrire dans la flash d'un de tes sirius 32.
Type de fichier : bin Sirius 32 Lag 1 ph2 - 1,6L- 16V ori.bin (256,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 21/06/2015, 20h42   #24
bbert90
Avatar de bbert90
salut donne moi la ref du calculateur
Vieux 22/06/2015, 00h25   #25
Formator
Avatar de Formator
Bonjour formator,
Paulodoria,
Je l'ai appliqué cet aprem et le fichier reste seulement en vierge.
Dommage.
Vieux 22/06/2015, 00h27   #26
Formator
Avatar de Formator
L"étiquette n'est plus sur la carcasse rouillée de ce sirius 32.
Je pourrai juste te donner une équivalence Renault via le VIN.
Vieux 22/06/2015, 00h39   #27
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut immo off sirius
dit moi formator tas coper la ligne 58 de l'ecu? voila ton off le pass c'est le meme
Type de fichier : rar sirius remov immo off.rar (90,8 Ko, 9 affichages)
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 08h16   #28
Formator
Avatar de Formator
Merci pour le fichier Marcusbilly,
Quand sur table, tu lis dans les états :
* Code appris = NON
* Antidem = ACTIF
Cela signifie qu'il est virginisé mais pas en OFF, et dans ce cas là, cela ne sert à rien de couper la ligne immo, car il est en attente de code.
Je vais tester en fin de journée ton fichier, et je te tiens informé.
Vieux 22/06/2015, 09h00   #29
Formator
Avatar de Formator
J'ai comparé le fichier, et c'est le même que j'avais fait avec ton soft.
Donc pas la peine de le tester, car déjà fait.
Merci quand même.
Vieux 22/06/2015, 10h15   #30
bbert90
Avatar de bbert90
salut essaye sa
Type de fichier : rar Megane 1.6 - 16v .rar (91,0 Ko, 9 affichages)
Propose fichiers ECU Nice06 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 09/01/2023 21h10
Propose logiciel WinOls 1.500 full activé djno47 Tableau de bord (Dashboard) 11 17/05/2020 11h41
C3 1.4hdi de 2008 , pas diagbox proposé tarekdj LEXIA, PP2000, DiagBox 8 20/02/2014 16h36
Propose logiciel de comparaison HEXA -Hexcmp- djno47 Programmateur de composant (flasher) 4 03/03/2012 10h06
Propose logiciel A4 BOSCH CRYPTO (km) djno47 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/06/2011 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
