Discussion fermée
Vieux 21/06/2015, 03h01   #16
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par rojhat Voir le message
Selam frère alors ta la solution jai le meme cas sur c3 :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
non je suis encore bloquer avec cette 407 et j'ai tous essayer j'ai un off qui fonctionne (pas de ventilateur en permanent ) mais ne dépasse pas 3000 tours avec deux défauts de papillon motorisé voila je vais le poster si quelqu’un veut l'essayer peut être que j'ai un autre problème et c'est pas en mode dégradé (faut coupé le pin F4 )
Type de fichier : rar off s200 pm2 degradé.rar (593 octets, 56 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté
Vieux 21/06/2015, 03h06   #17
amrougafsa
pin F4
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...6s2000cuts.png
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
rindo99 (18/11/2016)
Vieux 21/06/2015, 03h09   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Hs ra deja remplacer ecu 1.4 sagem s2pm par marelli 48p... ?
ecutech est déconnecté
Vieux 21/06/2015, 03h16   #19
amrougafsa
et sa marche ? car pour moi c'est une 407 s2000 pm2 1.8
Vieux 21/06/2015, 03h16   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Apparemment ca marche de remplacement cest merde de sagem par du marelli
Vieux 21/06/2015, 03h18   #21
ecutech
Avatar de ecutech
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35484
Vieux 21/06/2015, 03h27   #22
amrougafsa
je ne sis pas si un 48p2 est compatible a une papillon motorisé ou non mais je vais l'essayer
Vieux 21/06/2015, 03h41   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Ducoup tu as le immo virgin du s2000pm2 95160 je ve bien essyaer
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Cendy (07/12/2023)
Vieux 21/06/2015, 04h00   #24
ecutech
Avatar de ecutech
Je vais tester lundi le swap sagem marelli et je te dirai au pire des cas envoi moi le vin du 407 et je peu voir lecu d'origine sil faut c pas cest s2000 dou les problèmes.
Vieux 21/06/2015, 15h12   #25
amrougafsa
je viens de vérifier le F4 et F3 sur le connecteur au milieu ils sont deja vide alors la ligne immo est dans un autre endroit .
guyguy307 (18/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 19h31   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Je deterre le post car embetter avec s2000pm2 , avez trouver off 100/100 ou tester le swapp marelli??
Dernière modification par akasa67 ; 18/05/2021 à 22h16.
guyguy307 est déconnecté
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
tony60 (18/12/2017)
Discussion fermée
Immo off S2000 Verdun Immobilizer dumps/solutions 49 26/05/2020 10h19
Sagem s2000 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2015 06h14
307 s2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 0 12/06/2013 12h50
Honda s2000 goku72 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/05/2013 19h44
lire s2000 prodiag Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 04/02/2013 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
