Vieux 03/05/2015, 08h14   #181
lord_leo
Avatar de lord_leo
lord_leo is an unknown quantity at this point
Le conseil connaissant est nécessaire,
Se trouve DB 7.57 (seulement lui, sans Lexia et PP)
Le câble 921815 /C avec (disent la version non réussi, mais le câble est connecté et accomplit la partie des fonctions-lectures, l'effacement des erreurs)
Se trouve sur les Win 7 32 bits,
Les automobiles nouveau. 2014-2015.
Le problème consiste en celui-là que, après le changement de la configuration demande le nom et le mot d'ordre pour la connexion au serveur, à la pression sur \"х \" donne l'erreur \"414 \" et ne garde pas le changement.
Quelles vos suppositions ?
lord_leo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2015, 22h49   #182
ch56
Avatar de ch56
ch56 is an unknown quantity at this point
J ai une interface non évolution avec laquelle j'ai beaucoup de difficulté a communiquer vers les calculateurs.
Je vous ai fait une demande par mp pour ce firmware.
ch56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 18h13   #183
salvi37
Avatar de salvi37
salvi37 is an unknown quantity at this point
Hello, en attente également du flash de NLC , beau boulot en tout cas ;)
salvi37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 18h26   #184
salvi37
Avatar de salvi37
Vieux 26/05/2015, 23h57   #185
titoine
Avatar de titoine
titoine is an unknown quantity at this point
Bjr,
NLC est til toujours un membre actif?
Je lui ai envoyé un mp pour le flash, je comprends parfaitement que cette personne a pas mal de demande donc il faut de la patience mais au cas ou ce membre n'est plus actif merci de me le dire afin que je me plonge dans la prog et trouver le matos nécessaire.
titoine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 10h57   #186
salvi37
Avatar de salvi37
Salut titoine , j'attends également la réponsé de NLC et je me posais la même question que toi.... Personne pour nous éclairer ??
Merchiii
Vieux 30/05/2015, 18h59   #187
ch56
Avatar de ch56
Personnellement j'utilise PP2000 et firmware 4.2.2 en attendant .
Toujours besoin de débrancher l'usb ou le c001 a chaque calculateur et cela marche pas a chaque fois mais plus facilement que sur diagbox 5.02 et 7.67.
En espérant que ce firmware règle mon problème .
Vieux 13/06/2015, 10h53   #188
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Par défaut difference entre version/B & /C ???
bonjour ,svp pourriez vous m'eclairer un peu:qu'elle est la difference entre les deux versions sur le plan pratique c'est a dire lorsqu'on ouvre une session de diagnostic pour un vehicule quelconque??
quel est l'interet d'un passage en version C apart une meilleur communication avec les ecu du véhicule ???
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 16h24   #189
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
Tout d'abord un grand merci a NLC pour son firmware que j'ai reçu avant hier :)
Envoyé par DDJAM Voir le message
La différence c'est qu'en B/ , l'interface ne peut pas faire tourner les firmware supérieur à 4.3.0. Avec Diagbox 6.01, le firmware doit normalement être en 4.2.8 et pour Diagbox 6.28 (ou moins) en 4.3.0. Il est possible en bloquant les mises à jour de firmware (MAJ_COM=FALSE) de faire tourner des versions plus récentes de diagbox avec un firmware downgradé mais il se peut que certaines fonctionnalités ne marchent pas.
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 18h13   #190
ch56
Avatar de ch56
Bien reçu .Merci
J 'ai toujours des problèmes de connexion.
au lieu de couper le contact je fait cela:
débrancher l'usb et le rebrancher quand Windows reconnais un nouveau périphérique (signal sonore windows) au lieu de "couper le contact".
La communication se fait bien..
Sûrement un problème hardware de mon interface.
Vieux 20/06/2015, 21h51   #191
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
Bonjour à tous j’ai un petit problème avec une sonde actia elle n’est pas reconnue sur diagbox elle est reconue en usb com board drive ( umdf ) je vous mets des photo ce que je comprends pas sais que sais une sonde d’origine acheter dans un garage de la marque Peugeot sur diagbox v7.62 j’ai fait le test sur 3 voiture différente et avec 2 pc différent un sur xp et un sur w7 et en 32 bit merci pour votre aide les ami(e)s
pas de thanks pas d aide
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 21h54   #192
mariol56
Avatar de mariol56
Par défaut photo
lol et merci
Type de fichier : jpg ABSENCE DE DIALOGUEe.jpg (21,3 Ko, 93 affichages)
Type de fichier : jpg CONNECTER UNE VCI.jpg (15,4 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg DRIVERS DE LA SONDE.jpg (13,7 Ko, 88 affichages)
Vieux 21/06/2015, 23h25   #193
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par mariol56 Voir le message
lol et merci
Premier chose à faire si tu veux utiliser Diagbox, flasher ton interface !
Pour cela , deux solutions:
Methode NLC
Methode HARD, à l'ancienne .... celle que je préfère !!!!!!!!
Mais d' après tes photos, postées sur un autre forum, ton interface est loin de fonctionner, je pense qu'elle a aussi des soucis hardware .....
cdlt.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 22h59   #194
Reno
Avatar de Reno
Reno is an unknown quantity at this point
Un Grand MERCI a NLC
J'ai appliqué son "patch"
L'interface a ensuite été mise a jour en 4.3.3 par Diagbox 7.65
Tout a l'air de fonctionner correctement !
Ca sent la donation ! ;)
Reno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 23h14   #195
Reno
Avatar de Reno
Redémarrer Windows sans redémarrer votre PC focus66 Informatique 3 30/06/2013 12h30
mise a jour Diagbox sans internet ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/12/2010 22h26
mise a jour pps et lexia sans internet ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/10/2010 16h35
Pour ceux qui n'ont pas la diagbox nouvelle mise ajour pps et lexia ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/10/2010 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
