Vieux 18/06/2015, 19h20   #1
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Ventilateur éléctrique ne tourne pas
Sur mon VW Crafter de 2009 moteur CECB.
J'ai eu un accident avec le fourgon, alors j'ai changer tout l'avant.
Compresseur de clim
Condenseur
Ventilateur électrique
Recharger la climatisation, la production de froid fonctionne, le froid est la, mais le ventilateur ne se met jamais en route.
J'ai contrôler tout les câbles (résistance des câbles) concernant la climatisation, relais de ventilateur et résistance du ventilateur.
Sur le relais du ventilateur il y a 6 files, sur les 6 il y deux qui viennent de puis l'habitacle du calculateur de climatisation c'est la commande pour le ventilateur. Quand je met du + permanent le ventilateur démarre.
Conclusion: il manque une information au bien est défectueuse.
Ce que je voudrai comprendre quelle sont les élément nécessaire indispensable pour que le ventilateur fonctionne.
SVP si vous pouvez m'aider
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 07h51   #2
bloker
Avatar de bloker
E personne n'as une idée
Vieux 19/06/2015, 08h41   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut bloker,
essayer d'actionner le ventilateur et lire les codes d'erreures au diag.
Vieux 19/06/2015, 10h41   #4
bloker
Avatar de bloker
Aucun code d erreur dans le module climatisation j ai fais avec le vcds et le delphi 150, je peux l activer avec plus permant derier le boitier de commande et la ca fonctionne.
Je ne suis pas sur mais je dirai que le boitier de commnde de clim ne donne pas la commnde pour activer le ventilateur.
Bizarre
Vieux 20/06/2015, 02h41   #5
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt........
calculateur moteur qui commande les venti pass le diag et vérifiér aussi les fusibles
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 08h46   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt mezzy mais toi en règle sur TE
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 20/06/2015, 09h04   #7
bloker
Avatar de bloker
Je n ai aucun code défaut ni avec vcds ni avec gutmann ni avec delphi.
Par contre hier j ai reussi a le faire marcher 10min, avec guteman j ai lance une programation de base de la clim ( je ne sais pas en quoi ca consiste la programation)
Mnt ca ne fonctionne de nouveau plus, je ne sais pas on peux faire une reprogramation de la climatisation avec le vcds plus avancé.
Merci de votre aide
Vieux 20/06/2015, 10h13   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,cher VW LNF rien trouver en ce qui concerne ton probleme,juste que le ventilo elect s enclenche que dans des cas extreme car le visco fait le reste.merci
Vieux 20/06/2015, 10h22   #9
bloker
Avatar de bloker
Alors pour tester ce ventilateur électrique si il se met bien en marche comment je peux le faire. C est quoi les cas extreme de mis en marche ???
Est ce que si je bloque le visco pendent un court moment avec une ficelle, ca me permet de tester???
Moi ce que j ai remarquer que des que je met la climatisation en marche par des temps très chaud, il y a bruit de sourd vou vou vou vou.... Et des que je declanche la clim plus rien.
Ce qu il me fais penser que il est trop en charge et si le ventilateur ne le refroidi pas le condenseur pour soulager le fonctionement.
Le compresseur et neuf
La courroie aussi
Les poulie de renvoie aussi
L alternateur aussi
Le tendeur de courroie aussi
Donc bizarrrrrr
Vieux 20/06/2015, 10h30   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,il y a une modification du capteur G65 a partir du 31/03/10 ,nouvelle ref 1K0 959 126 D.controle aussi ta charge R134 si elle est bonne.merci.
Vieux 20/06/2015, 10h37   #11
bloker
Avatar de bloker
Charge du r134 bonne viens d'être faite.
En quoi condsiste la modification ?
Comment savoir si la modifixation est faite au niveu du capteur g65???
Vieux 20/06/2015, 10h45   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours controle la ref de ton capteur G65 ,elle doit correspondre a celle du post 11,merci.
Vieux 20/06/2015, 11h09   #13
bloker
Avatar de bloker
C est un transmeteur de haute pression c est un mercedes avec ce numero 8045-429018 • 8010
Est ce que lui il peux faire que le ventilateur ne démarre pas quand il faut quand la clim marche la pression indique par delphi varie de 10bar a 13bAr.
J ai aussi changé le condenseur par un occasion alors le transmeteur G65 est venu avec.
Est ce que je peux remettre le mien sans vider la clim su pas pour tester?
Avant l accident ma clim fonctionner très bien.
Merci de votre aide !
Vieux 20/06/2015, 17h05   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tu peut le demonter sans vider la clim,il y a une valve.merci
Vieux 20/06/2015, 20h37   #15
bloker
Avatar de bloker
Envoyé par magaratz Voir le message
Il n y a pas de valve!
Ma clim est presque vide.
C est bon c est partie lundi 140€ pour la recharge.
307 1.4i qui tourne a 2 cylindre neocol PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/05/2015 20h28
1.6 hdi tourne mal a froid thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/04/2015 15h18
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
