Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelles petites améliorations : - plus besoin d'entrer les 32 caractères pour le code d'activation - un PROFIL préselectionné (2FFFFFFF) que vous pouvez changer - Mise à jour par internet Dernière modification par RISC ; 13/05/2011 à 00h35. |
| The Following 37 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post: | al1962 (22/05/2014), autodiagauto (03/11/2012), babar2 (21/07/2011), befa86 (18/12/2011), beonce (27/09/2011), chocotom (06/01/2012), DIAGAUTO33 (27/06/2011), didem015 (15/08/2014), djemai (29/12/2010), fedge (14/05/2011), foulques (25/08/2013), fufounet (13/05/2011), Gazou (29/09/2020), hamiza (11/11/2017), HURLEVENT (17/05/2014), jefflepirate (10/07/2014), JOE (29/12/2010), johnny5 (26/12/2014), kam306 (26/12/2010), khalil_dj (24/12/2010), lounaisse (13/01/2011), Mecatools (13/05/2011), Momoh (13/01/2011), mustaphcl (15/04/2014), nasisamy (21/10/2014), ouioui83 (26/12/2010), pat168 (29/01/2015), ramaz (12/01/2011), rosado (14/03/2011), Scanworld2020 (07/09/2011), Sebas974 (26/01/2011), tec_citroen (22/07/2011), tomektomek (05/04/2014), yvespapou (29/12/2010) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut debutant
as tu change de statut ? RI OU RA PEUX TU FAIRE DU TELECODAGE comme avec pps et lexia ?? de mon cote j'ai mis 00FFF000 ?Je suis passe de ri reparteur independant a ra reparateur agrée mais je n'ai pas teste pour le moment !!
thanks avant mot de passe ! |
je n'ai pas essaye encore!
tu as sans doute raison!donc il faut les codes pro: login et mot de passe...c'est mort pour le telecodage !!
| The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post: | fufounet (26/12/2010) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
du tres bon boulot!! marche nickel! on attends pour le telecodage et LA ca sera le top du top |
Edit : patch pour V05.25
(à tester, devrait fonctionner uniquement avec la version 05.25) |
| The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post: | ramaz (13/05/2011) |
#10 |
salut Debutant
merci ,mais je ne comprends pas ce patch ,j'ai la 5.25 sans ce nouveau patch sur l'ordi !il va servir pour les prochaines Maj!? cdlt ps; je n'ai même pas eu besoin du patch 5.23 pour une nouvelle installation rapide !?
thanks avant mot de passe ! Dernière modification par ramaz ; 13/05/2011 à 12h21. |
#11 | |
avec une version non patchée tu perds quelques fonctions (par exemple la mise à jour par internet). |
#12 |
ok merci!donc je dois patcher pour obtenir par exemple la prochaine maj !je peux le faire maintenant ?
merci d'avance cdlt
#13 |
Bonjour a toutes et a tous .
Merci Debutant pour ses 2 patch mais j'ai 2 petites questions : Comment faire pour utilisez le patch DB0525 avec la version V5.25 ?( ou faut il l'executer ? ) Pour les dernieres versions de diagbox (v5.30 et v 5.31 ), le premier patch re-fonctionne , Mais comment faire pour patcher ?(fauti il le copiez /collez dans : C/awroot, bin etc...) Merci encore pour tout !!! Amicalement DIAG ! |
#14 |
Guest
Messages: n/a
si besoin contact mp pour activation peut importe la version
#15 | |
il faut lancer le patch à partir d'un répertoire appartenant au même volume que celui sur lequel tu as installé DiagBox (généralement C:). |
| The Following 3 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post: |
| Diagbox Peugeot Citroen | eobd-scan92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 31/05/2013 08h52 |
| diagbox v05.07 | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 29/12/2011 19h24 |
| imposible d'activer diagbox | mecanike | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 17/12/2010 13h22 |
| PATCH DiagBox V04.86 | RISC | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 06/12/2010 00h41 |
| diagbox | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 10/08/2010 18h31 |
