Vieux 13/06/2015, 18h50   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Par défaut besoin d aide pour un immo off sur une voiture qui demarre
bonjour tous le mode
voila j ai une clio de 2000 1.4 16v avec un calculateur siemens sirius 32n
le problème est que, des fois, elle ne veut plus démarrer avec le voyant qui clignote rapidement bref après plusieurs essais elle démarre donc étant donné qu'elle démarre encore, je préfère le supprimer avant la panne totale.
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 19h05   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut il te faut ouvrir ton calculo et lire la 29F200 et la mettre en off et si en k-line tu coupe le pin 58 de mémoire et si en can il te faudra un émultaeur crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 14/06/2015, 08h02   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut jerome poste le dump de la 29f200 comme la dit seadoo je te ferais un off teste
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2015, 08h38   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
+1 avec les amis il te faut lire la 29F200 PAR contre nettoie bien les pin car ils ont foutue de la résine et du coup a la lecture ne passe pas forcément.....
bon courage et n'oublie pas de rendre compte si ok ou nok
Vieux 14/06/2015, 10h46   #5
jerome83000
merci a tout le monde et es ce que vous pouvez me dire si mon fgtech pourrai etre utile ?
Vieux 14/06/2015, 11h35   #6
jerome83000
j ai trouvé cela http://www.tlemcen-electronic.com/fo...26&postcount=7 moi j ai bien un fil 58 mais il faut mettre la 29f200 vierge pour que cela puisse fonctionner car meme si le vehicule démarre et qu on coupe le fil ça ne marchera pas
Vieux 14/06/2015, 11h39   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Fais la lecture de ta 29f avec ton schema de boot et post la.
Vieux 14/06/2015, 12h23   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Immo
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Si tu ne veux plus avoir pb avec ta clé c'est simple un clone (chip T5) avec zed bull est ton pb est résolu à vie l'emplacement du chip dans la clé existe déjà si t'as du matos pour le faire si non le plus près serrurier faira l'affaire ,
Attention
Si jamais tu procéde a cette solution apres avoir fait le clone il faut impérativement retirer l'ancien chip couleur cuivre et la désolidariser du circuit imprimé de la clé sans risque de perdre la centralisation c'est garentie, à défaut de le faire tu risque de n'est pas démarré pour la simple raison c'est que a la mise du contact tu envoie deux codes au lieu d'un et ça sera refusé par le boitie décodeur .
ps:en cas ou tu peux plus cloné la clé pour cause (quel est HS) extraction du dump du 93c46 du BMT et codé le chip par le dump merci.
Dernière modification par samb4064 ; 14/06/2015 à 14h20.
Vieux 14/06/2015, 12h27   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Moi je suis de toulon et j ai l AVDI avec le tagkey si besoin de cloner ta clef fait moi signe je te le ferai gratuitement avec plaisir crdl
Vieux 14/06/2015, 12h30   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par samb4064 Voir le message
Attention
Bonjours à tous
Je confirme testé et approuvé et approuvé plusieurs fois ;)
Cdlt
Vieux 14/06/2015, 12h46   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut De l'aide
Ca c'est la vrais aide et partage des fidèles du forum chapeau l'ami.
Dernière modification par samb4064 ; 14/06/2015 à 12h49.
Vieux 14/06/2015, 12h47   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Et oui l ami c est ça n entraide moi j aime pas voir les gens an galère et payer alors que ça peu être régler en 5 mn crdl
besoin d'aide pour un immo off sur un iaw 6r.30 Twingo de 96 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 62 22/02/2021 06h56
Besoin d'aide pour immo off edc15 C5 mrbrad Immobilizer dumps/solutions 21 12/07/2014 08h45
besoin d'aide pour premiere immo off suzuki 2.0 hdi psa foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 16 20/11/2013 13h02
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
