Vieux 11/06/2015, 22h01   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Exclamation Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote
Bonsoir a tous,
petit problème sur une fiat palio weekend.année 1998 modèle 70 td
.moteur 176A300.
voyant de bougie de prechauffage qui clignote après démarrage moteur en route.
les bougies sont neuves.
J'ai besoin de queques idées si possibles.
Merci d'avance.
Dernière modification par Drogo ; 14/06/2015 à 13h21. Motif: Résolu
Vieux 11/06/2015, 22h08   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt
tu a controlé l'alim du boitier de préchauffage?
Vieux 11/06/2015, 22h11   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
Bonsoir a tous,
.moteur 176A300.
Merci d'avance.
► Tu as contrôler le bon fonctionnement du système de préchauffage en lui même (alimentation, temps de préchauff, fusible, boitier de préchauff etc.....)?
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 22h22   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Je viens juste a l'instant de trouver le schéma de cette fiat qui n'est pas facile a trouver.
Demain je vérifie le circuit .Une chose de sur les bougies sont bien alimentée.
Vieux 12/06/2015, 09h33   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut prechauf
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonsoir a tous,
.moteur 176A300.
Merci d'avance.
salut l'ami,
il faut savoir que le voyant de prechauf n'as pas qu'un rôle de puis le début de l’électronique qui dis voyant prechauf clignote en général c'est l'injection qui est en défaut des fois c'est un simple pb sur un (contacteur de stop par exemple) c'est déjà vu,alors cher paulo je pense qu'il faut dabord passe un diag sur l'injection avant merci.
Vieux 12/06/2015, 10h09   #6
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
J’ai le souci cette semaine sur une Zafira 2, au diag aucun défaut.
Mais quand j'ai réinitialisé les valeurs, FAP et catalyseur.
Le voyant à disparue.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2015, 11h05   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut prechauf
Envoyé par br25 Voir le message
c'est normal la dilution d'huile est transmis par l'algorithme sur l’autonomie de vidange du TB a l'injection le fait que tu réinitialise l'autonomie (remise a zéro du compteur ocs) ça envoie l'info a l'injection et ça éteint le voyant pour véhicule équipe fap.
Vieux 12/06/2015, 11h53   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Attention le témoin de préchauff clignote sur ZAFIRA-2 donc ZAFIRA-B donc dans ton cas la procédure de régénération est en cours ou aucun aboutissement donc prudence!!!
► Au mieux un contrôle complète des niveaux moteur puis une régénération statique avec un outil de diag!!
Dernière modification par MecaTech ; 13/06/2015 à 04h36.
Vieux 12/06/2015, 13h03   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Bonjour a tous,
Je viens de remarquer que le voyant clignote 60 fois (1 minute) et s'éteint.
Le schéma que j'ai trouvé hier ne correspond pas a ce véhicule, je demande donc un schéma si possible.
Merci.
Dernière modification par Drogo ; 12/06/2015 à 13h13.
Vieux 12/06/2015, 14h01   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Bonjour a tous,
Merci.
Slt
anomalie circuit préchauffage , les bougie neuve que tu a mis sont elle exactement les même que celle d'origine ?
Vieux 14/06/2015, 11h06   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Bonjour les amis,
mon probleme a été résolu en changeant le boitier de prechauffage .
Merci a tous les participants.
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/09/2014 10h30
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
