bonjour,
si tu as acheter une interface S-1279 chinoise et qu'elle ne fonctionne pas sur ton Bipper, voici la solution si tu n'as pas l'interface, voici également la solution A+ |
| The Following 47 Users Say Thank You to erikk45 For This Useful Post: | المقري (13/02/2016), سعدان (22/11/2013), 2009mohrice (11/12/2013), 407s (20/01/2015), adiago (15/11/2013), bouizanne (23/05/2015), Breizhelec (10/11/2013), c6 saf (19/02/2014), danyparis (14/11/2013), dell 66 (22/11/2013), delphi38 (11/11/2013), Digitronic (14/02/2017), dounga (23/12/2014), electro_bordeaux1 (17/11/2013), estwood68 (20/05/2021), etsm (30/12/2013), fedge (10/11/2013), flash (29/05/2014), gchx (19/09/2017), h tech (16/11/2013), haikoaper (13/01/2015), jardini (03/04/2019), jerome110383 (18/07/2014), kamel2003 (23/05/2015), kitty-hawk (24/05/2015), L.D.B.OMAR (15/11/2013), licorne2 (15/11/2013), mahfoud lichani (24/05/2015), manudiag (12/11/2013), martinn (31/07/2018), MecaTech (10/11/2013), MERCO86 (13/11/2013), mvl (14/11/2013), neocol (13/11/2013), nimbus (01/12/2014), prodlt (11/11/2013), psychoneos (13/01/2015), samii1955 (14/11/2013), supersamy (15/02/2014), takochoc (11/11/2013), tarekdj (20/11/2013), Tidus97 (10/03/2015), toto1359 (24/05/2015), wassim (05/02/2015), worldcar (16/12/2014), youcef_trik (10/11/2013), zidane autodiag (12/01/2015) |
Merci beaucoup, c'est vraiment génial.
Est ce que tu pense qu'on pourrait dialoguer avec un fiatecuscan sur le bipper ? |
je pense dans la mesure ou la prise OBD est Fiat
si l'on prend comment modele Fiorino, ça devrait marcher A essayer ! |
Si j'en vois passer un je ne manquerai pas d'essayer, je reviendrai dire si ça fonctionne.
bonjour a tous
avec l interface et diagbox je fait des punto seicento ect en passant sous bipper ou boxer 3 et pour tous les calculo meme apprendre des clefs , airbag manudiag |
![]() Date d'inscription: mai 2009
recemment fait scudo
2.0 hdi de 2010 avec diagbox telecodage regulateur de vitesse meme le vin zfa et reconnu par diagbox.... tous les calculos reconnus.. |
| The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis , merçi erikk45 pour ce partage , d'apres ton tableau mes connections OBD ne sont pas bonne sur mon interface ils ont mis par exemple coté voiture , obd pin 1 connecté au 1 sur le pcb , obd pin 2 connecté au 2 sur pcb et ainsi de suite jusque 16 , quelqu'un pourrait il me donner le pinout d'une interface fonctionelle , pour ce qui est des composants tout semble correct comparait avec photo d'une ORI , merçi d'avance pour votre aide
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si la solution que propose Erikk45 fonctionne aussi sur un Boxer III (2010) Merci! |
N'ayant pas de réponse, j'ai téléchargé à tout hasard, la solution proposée par Erikk45 pour pouvoir la tester sur mon Boxer. Malheureusement, je n'ai pas le mot de passe pour ouvrir le fichier. J'ai essayé avec S1279rar et ses nombreuses variantes mais en vain. Si quelqu'un a le mot de passe exact, merci d'avance. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci |
#11 |
Est-ce que quelque un possède le mot de passe du fichier S1279.rar, car erikk45 ne réponds pas au message privés. Merci. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to josegregory For This Useful Post: | Missi Ghazi (15/04/2019) |
#12 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52042
Regarde la.on a trouve la solution |
#13 |
http://dl.free.fr/iI4VG1oH voilà la modif
| The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post: | estwood68 (20/05/2021) |
#14 |
est ce que ça fonctionne aussi sur un Jumper III Merci d'avance |
#15 |
Oui, d'après le fournisseur. Il fait bipper, nemo, boxer III, jumper III Qui doivent avoir le même branchement italien. |
| Demarrage impossible après un choc Bipper | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 44 | 09/10/2018 15h46 |
| probleme pps avec peugeot bipper | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 16/12/2014 10h42 |
| vas pc sans legende!! | passion-auto | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 02/08/2011 00h15 |
