Vieux 08/06/2015, 18h36   #1
MaGiCBill46
Avatar de MaGiCBill46
MaGiCBill46 is on a distinguished road
Par défaut Aide Pour delphi DS150E
bonjour tout le monde , je viens d’acquérir un diag delphi ds150E et je débute tout doucement avec . A la base je l'avais acheté pour faire des ré-génération de FAP au garage cependant je ne trouve pas comment accéder jusqu'au menu me permettant une ré-génération forcée .
Quelqu'un sait il comment procéder ?
Existe il un guide/manuel d'utilisateur expliquant une bonne partie du logiciel ??
Merci d'avance pour vos réponses
MaGiCBill46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 18h41   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
MaGiCBill46 je t ai demander de te mettre en règle avec le forum avant de poster a nouveau
tu post a nouveau sans être encore en règle attention met toi en règle !! crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
MaGiCBill46 (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 18h53   #3
MaGiCBill46
Voila j'ai fait ma présentation +avatar comme tu l'as demandé et pour la ville elle est inscrite , desolé je debute sur les forums je n'y connais rien j'ai meme du mal a me deplacer sur celui ci et a retrouver mes discussions
Vieux 08/06/2015, 18h54   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
pas de soucis maintenant tu es en règle bonne route sur TE
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2015, 23h52   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut je pense que tu as acheter la version de base la moin cher du coup tu ne peux pas faire des regenrations de fap, j ai travailler meme pas 1mois avec la delphi et je suis passer a la wow directement
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 19h27   #6
MaGiCBill46
Envoyé par dart Voir le message
salut je pense que tu as acheter la version de base la moin cher du coup tu ne peux pas faire des regenerations de fap, j ai travailler meme pas 1mois avec la delphi et je suis passer a la wow directement
jai egalement le logiciel wow sur mon pc qui fonctionne avec mon interface saurais tu me dire comment faire avec wow ?? j'ai regarder tout a lheure mais rien trouver pour forcer la regeneration
Merci d'avance !!
Vieux 09/06/2015, 19h35   #7
MaGiCBill46
jai été dans diagnostic ligne moteur j'ai trouvé epuration gaz d'echappement jusque la ok , apres il me dis de mettre le contact et prendre la mesure mais la je bloque ! suis-je dans la bonne direction ?
Quelqu'un aurait il un tuto ou une bonne explication pour moi ??
J'attends vos reponses les amis !!!
Vieux 09/06/2015, 21h37   #8
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Bonsoir
Je suis novice, je viens d' acquérir un DS150 quel Soft est le mieux pour cette interface
merci de votre aide
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 22h21   #9
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
pour forcer la régénération c'est là !!
Type de fichier : jpg Autocom%20FR%205.jpg (13,4 Ko, 102 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 23h06   #10
MaGiCBill46
Envoyé par rapha Voir le message
Merci mais déjà essayé ce bouton et j'ai plusieurs tests à effectuer mais rien concernant le filtre à particules . Faut il qu'il soit en défaut ?
Y a t'il une manip a faire avant ou sélectionner seulement diesel ou additif au diesel ?
Vieux 09/06/2015, 23h08   #11
MaGiCBill46
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir
merci de votre aide
Delphi et wor se complète parfaitement j'utilise les deux pour une vrai exploration complète du vehicule . La seule chose qui me manque maintenant c'est savoir comment forcer la régénération du dpf .......
Vieux 09/06/2015, 23h09   #12
rapha
Avatar de rapha
Salut, pas besoin que le fap soit en défaut , il te propose quoi comme test ? quel voiture?
Vieux 09/06/2015, 23h15   #13
MaGiCBill46
Des test sur la rge et c'est tout . Pour l'instant j'essaye sur ma c4 2.0 hdi FAP car j'ai une 307 sw 1.6 hdi FAP a faire samedi pour une régénération forcée justement.
Apparement c'est plus simple avec wow tu sais comment faire ?
Vieux 10/06/2015, 13h43   #14
rapha
Avatar de rapha
salut, le chemin d'accès avec wow :
Diagnostique / Fonction / Calibrage
ensuite tu fais défiler jusqu'à : régénération du filtre a particule et tu suis les infos.
( avec ta 308 et Delphi essaye de passer par l'équivalent chez Citroën des fois tu as des fonctions supplémentaires ).
Vieux 10/06/2015, 18h06   #15
MaGiCBill46
Merci j'ai pu acceder jusqu'a l'onglet regeneration cependant quand je clique dessus pour le calibrage il ne me propose que 3 options : controle fuite de carburant , soupape RGE , et programation d'injecteur . ou force-t-on donc la regeneration ? faut il qu'il y ait le code defaut pour forcer la regeneration ??
Merci pour votre aide je crois que je touche bientot au but
[TUTO] Réparer son Delphi DS150E pour Bmw E60 bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 89 26/02/2018 15h11
Diodes D701,D703 pour DELPHI DS150E bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 08/08/2015 18h51
delphi ds150e MAXYBOOM Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/12/2014 16h35
delphi DS150E remyf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/12/2014 19h23
Delphi DS150E (New VCI) bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 23/08/2014 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
