Vieux 03/11/2010, 15h21   #31
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
en faite je crois que l'erreur viens des le depart de la lecture de mon fichier:
j'ai selectionné mon composant 93c56A que j'ai modifié que j'ai donné a Michel etc.....que j'ai rebalancé sur la 93C56,puis en regardant de plus pres les composants que me proposé mon logiciel j'ai vu fabricant ST ou la été la M93C56 !!
si ont peux me confirmer cela........
en tout cas mon compteur ne fonctionne toujours pas du a cette ST M93C56
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2010, 15h24   #32
Christou
Avatar de Christou
Pardont voici l'original c'est un REED de ma 93C56 mais j'ai selectionné 93C56A
Type de fichier : bin original.bin (256 octets, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
RISC (03/11/2010)
Vieux 03/11/2010, 15h40   #33
Mitch82
Avatar de Mitch82
Re
c'est bien ce que j'ai dit: regardes j'ai swapé ton fichier
il est bien en français et au début du vin tu n'as plus le ?
ce coup ci j'y vais A+
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
RISC (03/11/2010)
Vieux 03/11/2010, 17h22   #34
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Par défaut V0.7 beta
pour ne pas avoir le problème de l'ordre des octets (big endian, little endian ...), lisez votre eeprom en mode 8 bits.
Cette version tente de reconnaitre les 2 formats (swapé et non swapé) automatiquement.
PS : pour les membres qui ont déjà la version 0.6 n'auront que dal comme mot de passe.
Type de fichier : zip DashBoardScenic2.zip (127,9 Ko, 62 affichages)
Dernière modification par RISC ; 03/11/2010 à 17h56.
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
Christou (08/11/2010), djemai (05/11/2010), dounga (24/11/2010), Formator (05/11/2010), kam306 (03/11/2010), Mitch82 (05/11/2010), nasisamy (01/06/2015)
Vieux 05/11/2010, 03h52   #35
Christou
Avatar de Christou
Salut a Tous,
ne pas rire (Michel !!et les Amies) quand tu rentreras de l'hosto.
1 compteur a faire:
je le branche en test ne s'allume pas (Classic) je touche avec le doigt les points faibles, miracle l'horloge s'allume !!!!!!!!
je dessoude mon afficheur je dessoude ma 93C56.
je la lit avec mon Programmateur sous le Non de M93C56 ,sous le fabricant ST, je m'aperçois que le N° de serie du vehicule n'est pas normal !!,je me dit c'est pas possible !!!!!!!!!
je deviens dingue donc j'ai fait des capture d'ecran de mon software des image avant et apres le Reed de la 93C56,qui pourrez me dire lequelle choisir car la je c'est que mon tableau de bord fonctionne j'ai pas envie de dire est de deux !!
Voila donc je demande si je peux ecrire normalemment le Vin du Vehicule le km voulu je precise que je j'ai un facture de moins de -1 mois.
merci a tous pour votre aide " je l'aurrais un jour"
Type de fichier : jpg demarrage soft.JPG (82,5 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg choix 93C56.JPG (63,2 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg resultat du Reed.jpg (99,1 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg resultat avec le soft de Débutant.JPG (77,7 Ko, 84 affichages)
Type de fichier : bin original Ben bayer.bin (256 octets, 7 affichages)
Vieux 05/11/2010, 11h30   #36
A-M-S
Avatar de A-M-S
tu t'en fou de la marque ou model prend n'importe laquelle tant que c'est du 93c56 point barre.
ensuite tu es sur d'avoir bien lu ton eprom?
relis la plusieur fois et vois si ca change
sinon grattes les pattes une a une car il y a un trou entre chaque caractere du vin
et meme pour le kilo ca fait beaucoup 14millions
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Christou (05/11/2010)
Vieux 05/11/2010, 22h19   #37
Christou
Avatar de Christou
Salut a tous,
merci pour ta reponse mehdinajet, biensur que j'ai gratté les pattes ,j'ai meme fait mieux je les ai etamées, donc je suis sur que la il y a pas de resines de flux ou autre polluants.
mais il y a peux etre bien un probleme avec cette Eeprom,mais je n'ai pas envie de faire comme sur mon premier ecrire ,puis plus de compteur!!
j'ai comparais avec toutes les 93C56 de la "A jusqu'a la XX" j'ai toujours le meme resultats donc je vais prendre le soft a debutant ecrire manuellement le VIN mon Kms est je reprogramme avec comme selection La 93C56 de chez ST.
A+ christou
Vieux 05/11/2010, 23h19   #38
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut Panne connue dérangeante.
Bonsoir, panne connue sur ces modèles, le compteur qui s'incrémente a coup de 4000 km au tour de clef. Une fois le km corrigé, il est inscrit également dans l'UCH et le calculo...un ami travaillant chez renault m'a informé que suivant la version soft des logiciels, le km le plus haut est copiés dans les autres éléments...ou pas......si oui, y a t il possibilité de recalibrer tout ca apres une bonne séance de soudure de sorte à ce que le véhicule soit cohérent.(facture a l'appuis de garagistes d'un an et tres récente également, la demande du client n'est pas à démentir......).
Merci pour les tuyaux...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2010, 00h06   #39
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ouioui83 Voir le message
Je pense que tu fais référence aux tableau de bord des Espace 3 et des b2i (calculateur habitacle des espace 3). A ma connaissance, sur les TdB des Scénic II, il n'y a pas d'incrémentation avec l'UCH.
Christou (06/11/2010), ouioui83 (06/11/2010)
Vieux 06/11/2010, 02h34   #40
Christou
Avatar de Christou
Je confirme les propos de Formator, iniquement Espace 3, attention pour infos:
Même le faite de tester un compteur sur un autre véhicule qui n'a pas de problèmes se verras a avoir le km du compteur de test ex:
Véhicule A problèmes 400.000kms, véhicule B pas de soucis 125.000kms, je prends le compteur du véhicule A pour savoir si il fonctionne je le test sur le véhicule B qui a 125.000kms au remontage du Tbd il affiche les 400.000kms du véhicule A tester part moi même.
A+ christou
Vieux 06/11/2010, 14h14   #41
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut dump HS
Merci Formator pour le tuyau.C'est pour un scenic 2.
J'ai dessoudé la 93C56 du tableau apres avoir désoudé l'affichage.
La memoire est illisible sur 2 programmateurs, pas question d'incriminer le support puisque j'ai un adaptateur SOI8=> DIL8 afin d'éviter ce type de problème.(sur lequel je ressoude la memoire donc pas de problème de contact.....raison de l'edition du message)
Quelqu'un a t il un dump vierge afin que je recode tout ca avec le clip ?
Merci egalement a toi Christou pour cette info précieuse ce qui me permettra de coder correctement avec le soft de Debutant.
Dernière modification par ouioui83 ; 06/11/2010 à 16h02.
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Christou (07/11/2010)
Vieux 15/12/2010, 19h04   #42
steph1106
Avatar de steph1106
steph1106 is on a distinguished road
Bonsoir a tous
Je viens de m'inscrire sur le forum, ton logiciel a l'air super pratique Debutant, je t'envoie un MP pour le pass.
Merci d'avance
Steph1106
steph1106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2010, 13h00   #43
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Comment lancer le soft car il na pas d extention??!!!
En totu cas merci pour ce super soft et continues!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2010, 22h57   #44
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
essaie de le dézipper avec 7zip
Vieux 22/12/2010, 08h32   #45
Coffin_Rider
j ai essayé avec 7zip et toujours pas de .exe!!!! je comprend pas la!
J ai juste un fichier qui s'appel DashboardScenic2 sans extention...au secours!
lecture MC68HC12BE32 prodiag Programmateur de composant (flasher) 30 19/07/2011 15h38
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
lecture mc9s12dg256 xprogm cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 1 06/11/2010 16h52
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 6 02/11/2009 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
