Vieux 28/04/2010, 17h29   #1
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Question Programmation de cles avec VAG COM 812 clone
Bonjour ,
j voudrai bien savoir si un membre du forum a déjà essayer de programmer des clés vierge sur des VW ( touareg 2005 ) en utilisant le VAG COM 812 clone , et si c oui quel est la procédure a suivre , merci d'avance .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2010, 22h23   #2
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut codage clef
Bonsoir a tous
oui si tu as le code pine a 5 chiffres
17 porte instrument 10 adaptation soit le canal 1 ou canal 21
tu rentres le code pine et tu selectionne le nombre de clef et tu valide
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post:
cletek (30/04/2010)
Vieux 29/04/2010, 23h43   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Avec Vag-com 812 clone j'arrive pas a programmé une clé vierge dans Golf5 ou changé le combiné d'instrumen. jé extracté le code pin avec VAG K+ CAN Commander tout passe bien la lampe de l'immobiliseur elle é fixé quand je fé le contact avec la clé d'origine mes quand je fé le contact avec la clé vierge la lampe elle clignote, mém j'arrive a convertir le code pin de 5 chiffre a 7 chiffre SKC mé le mém prblm.
Voici la procedure :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster)
Dernière modification par Auto-Diag ; 29/04/2010 à 23h49.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
cletek (30/04/2010), maiser (13/06/2010)
Vieux 30/04/2010, 08h40   #4
electroman
Bonjour a tous
tu en programme une seule a la fois comme ca tu voit celle qui est defectueuse, attention on sait la programmer que pour une seule voiture,c'est a dire que tu peut pas recuperer la puce sur une autre clef deja programmer , il faut absolument les 2 memes type de puce dans les clefs
les puce touareg et golf 5 ne sont pas pareil
Freddy
Dernière modification par electroman ; 30/04/2010 à 08h46. Motif: manque une ligne
Vieux 13/06/2010, 23h00   #5
maiser
Banned
Avatar de maiser
maiser will become famous soon enough
bonjour auto diag merci pour l'explication
voila mon sujet
moi ossi je veut reprogramer une cle de audi a 6 et je voudrais savoir commen recuperer le pin de la télécomande avec le logiciel VAG K+ CAN Commander
et jai aussi un voisin qui veut reprogrammer sa cle pour un touareg car sa voiture ne reconai pa la cle et le témoin antidemarage clignote sur le tablo de bort en méttan le contact
merci d'avance
maiser est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2010, 11h06   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
salut, voila la méthode
Dernière modification par Auto-Diag ; 27/09/2011 à 19h12.
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
maiser (15/06/2010)
Vieux 14/06/2010, 11h29   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
la méthode c'est avec vag k+can. cletek je pense qu'il cherche la méthode depuis vagcom.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/06/2010, 11h32   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
cé la reponse pour maiser, il ma envoyer un MP...
Vieux 14/06/2010, 11h41   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ah, daccord j'ai pas fais attention :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/06/2010, 00h09   #10
maiser
Banned
Avatar de maiser
merci bokou Auto-Diag
Vieux 19/12/2010, 20h44   #11
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Salut a tous!
Est ce que quelqu'un aurait la methode pour remplacer un compteur et le faire reconnaitre par la voiture sur polo de 2007
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2010, 12h14   #12
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par breakli Voir le message
Salut a tous!
voila la méthode pour changé la combine d'instrument que jé appliqué sur ma GOLF5 é ca na rien donné, esseye le é rendre nous la réponse
bon chance...
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post44436986
Vieux 20/12/2010, 20h44   #13
breakli
Avatar de breakli
Oui c'est bien la methode que je fais et qui est sur le site de rosstech, mais le probléme que j'ai c'est que dans mon VAG COM, la touche "16 security access" n'est pas active je ne peux pas passer par la alors j'essaye par la touche "11 coding" mais aprés avoir taper l'adresse 50 et entré le code immo il me met "Malfunction" donc ca ne fonctionne pas!
Quelqu'un a t'il une autre version du VAG COM? J'utilise pourtant la version 908
Vieux 28/01/2011, 13h44   #14
breakli
Avatar de breakli
personne pour m'aider?
Par contre si quelqu'un a la procedure pour apprendre des clef avec le VAG com 908 je la veux bien, merci
Vieux 28/01/2011, 23h41   #15
electroman
Bonsoir a tous
si tu le fait par fiche vag ,tu as besoin du code pine du vieux combi et aussi celui du nouveaux compteur
donc 2 code pine different ;
si pas dessoude l'eprom de l'ancien et ressoude le dans le nouveaux si il est pareil et il garderas ses KM et tous ses autres parametres,et alors pas besoin de recoder les clefs
http://www.sendspace.com/file/ovshbz
Freddy
Dernière modification par electroman ; 28/01/2011 à 23h50.
Sebas974 (30/03/2011)
BDM 100 clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 46 23/03/2015 21h24
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
problem avec Tacho Uoniversall clone mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 0 09/03/2010 19h39
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
