Vieux 13/05/2015, 12h16   #1
namzat
Avatar de namzat
namzat is an unknown quantity at this point
Par défaut Aide defapper pour electroniquement une C5 ph2
Voilà, je suis nouveau sur le forum et surtout nouveau en ce qui concerne le flashage des calculos...
Je possède une C5 ph2 110cv 1,6L de 2005 et diagbox avec un interface evolution xs. D'après les différents tutos que j'ai vu et les infos sur forums, cet équipement ne me suffira pas pour défapper electroniquement ma voiture (je souhaite aussi bloquer la vanne EGR en position fermée), j'ai donc commandé un Galletto 1260 FLASHER sur la boutique TE pour pas avoir une merde de clone chinois et bloquer mon calculo.
J'espère pouvoir compter sur vous pour m'aider pas à pas dans mon entreprise, recup du dump, modif, réinjection du dump, après casse de la porcelaine et essais.
J'essaie déjà de récupérer les softs qui me seront utile en attendant de recevoir mon produit, si il y en a qui peuvent me conseiller, je suis preneur.
MErci d'avance pour l'interêt que vous porterez à mon post !
Bonne journée à tous.
namzat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2015, 12h39   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
tu peux faire la defap en manuel la dessus
Vieux 14/05/2015, 14h06   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
avec Galetto via obd tu extrait la carto et ensuite tu post le fichier içi et surement quelqu'un te fera le defap,
aprés tu réinjecte,attenttion cependant des fois galetto merde a l'extraction du dump.
Vieux 14/05/2015, 17h28   #4
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Tu aurais du choisir un mpps plus adapté à mon goût si tu as un edc16c34 comme calculo
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2015, 18h29   #5
jah83
Avatar de jah83
Ca sera de l edc16c34 (au pire c3 ) la dessus. Et non edc15c2
Vieux 16/05/2015, 11h28   #6
namzat
Avatar de namzat
Bonjour à tous et dèjà merci pour vos réponses.
Après avoir fait un coup de diagbox, je vous confirme bien qu'il s'agit d'un EDC16C34.
Je devrais recevoir mon galletto courant de semaine prochaine.
J'essayerai de faire un dump et je vous le posterai.
Ce qui m’intéresserait, c'est de savoir comment et avec quel outil celui qui modifiera mon dump s'y prendra pour bien comprendre le process...
Et qu'entends-tu par défap manuel jah83 ?
Vieux 16/05/2015, 13h39   #7
jah83
Avatar de jah83
en modifiant manuellement le fichier avec winols.
Vieux 17/05/2015, 08h02   #8
namzat
Avatar de namzat
Ha ok, je vous ferais signe lorsque j'en serai là....
Merci.
Vieux 17/05/2015, 08h58   #9
jah83
Avatar de jah83
Si ça peut t aider la solution manuelle a encore été donné sur le forum il y a moins de 24h;)
Vieux 06/06/2015, 10h03   #10
namzat
Avatar de namzat
Par défaut mon fichier d'origine
Voilà, je viens d'extraire ma carto avec odb, je souhaiterais maintenant savoir quelles valeurs je dois modifier avec winols pour :
-suppression du FAP
-Désactiver l'EGR
Voire si une bonne âme traine par là peut me faire les modif mais j'aimerais malgré tout savoir quelle valeur hexa correspond à quoi svp (j'aime pas faire les choses sans les comprendre....!).
Merci.
Type de fichier : zip carto_C5_Origine.zip (52,5 Ko, 21 affichages)
Vieux 06/06/2015, 13h36   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt le seul soutien que je peu t'apporter attention avec quoi ta extrait ta carto fgtech calcul du cks en ecrtiture normalement les autre je c pas pour la modif je pass mon tour au pro demande qui te corrige le cheksum au moin t bien
Vieux 06/06/2015, 15h52   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Essaye çà.
Pour la méthode , cherche un peu sur le forum.
Type de fichier : rar carto_C5_egroffapof.rar (51,8 Ko, 27 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
klif26 (06/06/2015), namzat (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 19h21   #13
namzat
Avatar de namzat
Super merci à toi fedge, je vais tester ça...
J'ai déjà fait quelques recherches sur le forum biensur mais pas évident pour un "nouveau" dans ce domaine...
J'avais trouvé ça :
6112F et 7112F: 001 passer a 000
61134 et 71134: 010 passer a 000
61137 et 71137: 003 passer a 001
61138 et 71138: 002 passer a 000
6113A et 7113A: 001 passer a 000
61145 et 71154: 001 passer a 000
61151 et 71151: 004 passer a 000
je vais comparer les fichiers pour voir les valeurs que tu as changé.
Nimbus, j'ai extrait ma carto avec mon galletto 1260 et le soft EODB1260.
Je peux injecter le fichier avec ce programme sans problème d'après vous ?
Encore merci pour votre aide !
The Following User Says Thank You to namzat For This Useful Post:
mbn30 (06/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 07h35   #14
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Tu a juste à faire la vérification de ton chek et voir si il est ok. Si ok, tu fait une réinjection de ton fichier et ta voiture démarre.
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 15h35   #15
nico47600
Avatar de nico47600
nico47600 is an unknown quantity at this point
est ce que le fait de reinjecter une nouvelle carto. va empecher le diagnostique via diagbox ensuite ?
nico47600 est déconnecté   Réponse avec citation
Defapper GOLF 6 2.0 TDI BOSCH EDC17CP04 UDS MUSTA11 Chiptuning 11 30/12/2014 08h15
defaper electroniquement 406 hdi 2,2l 136cv fab63 Programmateur de composant (flasher) 9 29/07/2013 21h48
aide pour pl daf coy Automobile en général 2 26/03/2012 11h48
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
aide pour passager airbag pour peugeot 406 mourad44 Airbag 0 18/07/2009 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
