Vieux 05/06/2015, 08h00   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Changement ecu Toyota rav4
Sur un Toyota rav4 2.0i de 1995 la batterie a été branchée à l'envers = calculateur moteur cramé.
J'ai acheté un calculo occasion, mais je ne trouve aucune info comment appairer a l'immo box
Le voyant moteur reste fixe , aucun code défaut avec le calculo occase.
Il n'y a pas pas d'eeprom dans l'ecu moteur , j'ai fait un vierge sur l'immobox mais je suis coincé à ce stade.
Photo ecu et immobox :
Merci d'avance pour toute aide.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/06/2015, 14h11   #2
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
Salut diagnosis29,
Il n'y aurait pas une alarme Scorpion ou TVSS3
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to EasyRider For This Useful Post:
DGPERFORMANCE26 (18/04/2025), diagnosis29 (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 14h24   #3
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour;
il faut inverser un composant dans le boitier.
la 93lc66. sa devrait ponctionnée.
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
Vieux 05/06/2015, 15h03   #4
diagnosis29
Envoyé par dump974 Voir le message
bonjour;
Pas eeprom dans l' ecu
Ça c'est seulement à partir de 2000 , la mienne est de 1995.
Et pas d'alarme additionnelle.
Merci les gars Pour votre aide.
www.123diagauto.com
Drogo (05/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 09h57   #5
dump974
Avatar de dump974
une fois j'ai fait un ecu d'une honda de 92 avec immo box. j'ai juste rajouté un plus apré le contacte en alimentation ecu et la voiture démarre.
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 12h11   #6
diagnosis29
J'y est pensé aussi main aucun résultat !
Merci d'avoir répondu
Bon week-end
www.123diagauto.com
Vieux 14/06/2015, 18h30   #7
diagnosis29
Bon week-end
Bonjour tous ,
Je reviens avec mon tas de boue !
je m'en sort pas avec cet immo !!
est ce que quelqu'un aurait le schéma faisceau / immobox ?
je ne comprends pas comment fonctionne ce système d'immobilizer !
a la lecture défaut sur ecu moteur j'ai un défaut " immobilizer "
pourtant je ne trouve aucun fil qui vient envoyer une info de l'immobox a l'ECU !
toute aide serait la bienvenue
salutations
Vieux 14/06/2015, 19h01   #8
Bonjour tous ,
salutations
salut, chunt le relaie de gestion moteur, il a du prendre cher, pareil pour le relai de pompe a carburant
ds WoW j'ai le schema du calculateur si ca peu t'aider, mais pas de l'immo
Dernière modification par jphp ; 14/06/2015 à 19h17. Motif: fusion
Vieux 14/06/2015, 19h24   #9
diagnosis29
salut ,
merci pour ton aide
malheureusement , j'ai déja tenté tout ça aussi ,
Le voyant moteur reste fixe avec un défaut " immo "
l'immo verouille l'allumage et la pompe a essence , mais meme shunté ,
l'ecu moteur reste vérouillé , pas de sortie au injecteurs !!
pige pas ?!?
a+
Vieux 14/06/2015, 19h29   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
donne moi ton immat en mp et dis moi précisement les schémas que tu veux , je te chope ça demain ...
Vieux 14/06/2015, 19h38   #11
le contact démarrage est donné par la borne 50 du calculateur
Vieux 14/06/2015, 19h49   #12
diagnosis29
Pièce jointe 34060
J'ai pas le schéma sous la main , mais il me semble que c'est un signal de sortie , c'est donc pas celui la qui donne l'info depuis immo vers ecu moteur , ( a confirmer )
merci pour l'aide
Vieux 14/06/2015, 20h21   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut a tous,
mon ami diagnosis, juste une question, est ce que tu as essayé de faire une programmation de la clé ?
J'ai travaillé chez Daewoo et quand on changeait d'écu moteur (d'occasion), on avait juste a reprogrammer le chip de la clé.
Peut être que c'est pareil?
Dernière modification par Drogo ; 14/06/2015 à 20h24.
Vieux 14/06/2015, 20h27   #14
slt as tu bien verifier les fusibles compartiment moteur ces especes de fusibles carré ?
met ta lampe témoin dessus un noir surtout, qui est directement vissé sur les cables, tu ne peu l'enlever sans dévisser les cables dessous
Vieux 14/06/2015, 20h30   #15
diagnosis29
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut a tous,
Salut l'ami,
Suivant les procédures que j'ai pu trouver , j'ai virginisé l'immobox , puis en insérant la clé " master " ça doit s'aligner automatiquement, mais je ne comprends pas le lien qu'il y a entre immobox et ecu moteur ?
Je dois passer à côté de quelque chose !
www.123diagauto.com
reprogrammation Toyota rav4 d4d BELL Chiptuning 7 26/10/2014 19h41
toyota rav4 année2007 jardini Toyota, Lexus 3 20/10/2014 05h42
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique saleh Pinout calculateurs et bootmode 0 28/07/2013 08h44
Toyota RAV4 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2012 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
