Vieux 04/06/2015, 20h26   #1
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
h4ck3s-41 is on a distinguished road
Par défaut Clear Airbag Opel Astra GTC 1.9 CDTI
Je vous explique mon problème, je suis revendeur automobile, j'avais vendu un véhicule à un particulier mais l'acheteur c'est rendu compte que le véhicule possède plein de défaut vice caché que moi même je n'avais pas vu.
Son compteur avait cramé et il a du en remettre un nouveau, et suite à ça il s'est rendu compte qu'il y a la lumière de airbag qui s'allume et que les prétensionneurs d'airbags ont été déclenché.
Donc j'ai été dans l'obligation de reprendre le véhicule.
J'ai plusieurs défaut :
- Km à recorriger car il a mis un compteur avec 75 000 Km alors que la voiture en possède 154 000.
- J'ai commandé les prétensionneurs sur ebay j'attends de les recevoirs, mais j'avais vu sur le forum qu'il faut faire un clear Airbag pour que le voyant disparaisse. Ma référence :
SDM Unit 13 251 079 / TEMIC 327963935 / 405684 A1 / R8V7A25A78
Donc je voudrais savoir quels outils acheter pour pouvoir régler tous mes problèmes ?
Est ce que avec un Carprog c'est possible de tout faire?
Ce serait très sympa de votre part de m'indiquer quels logiciels et interface il faut pour que je réussisse à régler les problèmes avec mon véhicules.
Merci d'avance
h4ck3s-41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 21h31   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Déjà pour le compteur si tu as Op-com tu peut résoudre ton problème pour ce qui est de l airbag commence par changé t es pièces et refait un diag sur les astra certain boitier ne ce répare pas
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
h4ck3s-41 (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 21h38   #3
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Bonsoir, merci de m'avoir répondu.
Oui j'ai OP-COM mais quand je vais dans instrument j'ai pas le bouton EEPROM c'est bizarre.
Voici les codes défauts que j'ai à cause de mes airbags :
Mais je crois qu'il y a un problème de reconnaissance de compteur. Il faut peut être reprogrammer?
Type de fichier : jpg 20150531_161218.jpg (101,1 Ko, 18 affichages)
Vieux 07/06/2015, 00h42   #4
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
En attendant de recevoir les prétensionneurs , j'aimerais savoir quels interface il faut pour pouvoir lire le dump de l'airbags pour ne pas perdre trop de temps.
Comme ça je recevrais les 2 colis aux mêmes temps.
Vieux 15/06/2015, 13h55   #5
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Voila j'ai changé les prétensionneurs, mais j'ai toujours le voyant d'airbag d'allumer et j'ai 2 codes défaut.
Vous pouvez trouvez ci-joint les codes défaut ainsi que la valeur de la résistance.
Je voudrais savoir il faut quoi pour pouvoir lire le dump de l'airbag? Carprog ? xProg?
Ainsi pour le kilométrage aussi car avec OPCOM j'ai pas réussi, dans instrument j'avais pas le bouton eeprom, juste dans programming il y avait un bouton pour changer les km mais ça c'est fait pour les compteurs neuf et on peut changer qu'une seule fois.
Merci d'avance
Type de fichier : jpg Dtc 1.jpg (21,1 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg dtc 3.jpg (20,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg dtc 4.jpg (20,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20150602_091111.jpg (94,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 15/06/2015, 14h02   #6
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Les images ne sont pas de bonne qualité, donc voici les images en bonne qualité, si un modo peux modifier mon messages précédent pour rajouter les liens ce serait sympa
http://img11.hostingpics.net/pics/318450Dtc1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/797778dtc3.png
http://img11.hostingpics.net/pics/214207dtc4.png
Vieux 18/06/2015, 20h37   #7
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Personnes ? ... :(
Vieux 18/06/2015, 21h12   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt sur certain Opel au Diag tarrive a effacé le crash en supprimant le default ou option style sur autocom dans régler supprime crash au sinon Post le dump on va te faire ton clear
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 13h36   #9
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
D'accord merci, mais je voulais savoir comment lire le dump et avec quoi?
J'ai commandé xprog et carprog je vais le recevoir dans une semaine.
Et les méthodes à suivre...
Car je suis novice dans ce domaine.
Apparemment dans le ecu de airbag il y a un eeprom 95160, avec car prog je peux le lire avec la pince ? ou il faut dessouder obligatoirement?
Vieux 19/06/2015, 19h20   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
poste la referance de boitie.
pour lee eproms avec le carprog il faut dessouder
Vieux 19/06/2015, 21h24   #11
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Voila la référence : SDM Unit 13 251 079 / TEMIC 327963935 / 405684 A1 / R8V7A25A78
Vieux 20/06/2015, 06h17   #12
stephane
Avatar de stephane
Voilà h4
Te fit pas au titre c est une boutade
Mp dans ta boîte
https://mega.co.nz/#!WVJnEDib!693qR0...ErdKMc9U2OPxpk
Dernière modification par stephane ; 20/06/2015 à 15h41.
Vieux 20/06/2015, 09h23   #13
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Merci beaucoup, mais le pass ne marche pas...
Enfin j'arrive pas à déchiffrer ton lien mega...
Reste plus qu'a recevoir xprog et carprog
Vieux 20/06/2015, 15h42   #14
stephane
Avatar de stephane
Voilà j ais réactivité le lien
Vieux 20/06/2015, 21h55   #15
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Merci beaucoup Stephane
Opel Astra 1.7 CDTI 2005 probleme de verrouillage digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 18/11/2014 22h49
Voyant AIRBAG OPEL ASTRA F 1995 1.7TD vn433 Airbag 0 01/07/2014 14h33
opel astra h 1.7 cdti bigboss Opel-Vauxhall, Saab 1 24/03/2014 13h31
recherche d'une personne pour reprogrammation Opel Astra H 1.7 cdti 110 cv ionutz009 Vente, Achat, Echange 2 20/03/2014 14h04
Recherche cablage opel astra h 1.3 cdti ou similaire (corsa, fiat) domidom Electronique 3 10/10/2013 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
