Vieux 02/06/2015, 20h09   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci pour vos réponses les gars.
Je ne sais plus comment j'ai lis et écrit.
Je l'ai fait avec un gq4x.
Je fais un off dessus car par intermittence ,impossible de taper le code au clavier.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 20h11   #17
DIAGAUTO33
Ce qui me fait peur, c'est les défauts présent maintenant.
On va me renvoyer l'ecm.
Je vais recevoir d'ici fin de semaine.
Vieux 02/06/2015, 21h15   #18
DIAGAUTO33
Voila ce que propose le gq4x pour la lecture d'une 93c56.
Vous pouvez me dire ce que vous choisiriez les amis ?
Type de fichier : jpg Capture.JPG (62,7 Ko, 34 affichages)
Vieux 02/06/2015, 21h25   #19
karera 1
Avatar de karera 1
salut diagauto alors ta pus lire ton eprom ? si tu connais ton code antidemarrage exact je peu te la reprogrammer afin de t'eviter un mode d'egrader a 3000 !
Vieux 02/06/2015, 21h40   #20
DIAGAUTO33
Salut karera,
oui j'ai lu mon eeprom.
pour le moment , le véhicule ne demarre meme pas l'ami ...
Vieux 03/06/2015, 08h07   #21
DIAGAUTO33
Bonjour les amis,
Je me pose une question:
Avant de dessouder l'eeprom, j'ai mis du scotch alu tout au tour sur le PCB pour protéger de la chaleur.
Du coup, je me demande si ça n'aurai pas pu faire des cour circuit étant donné qu'il y a des condos.
Qu'en pensez vous les amis ?
Je sais pas si un problème sur le dump de l'eeprom peut me remonter les codes def que j'ai.
Vieux 03/06/2015, 09h05   #22
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
bonjour Diagauto 33
Voilà la photo de l´eprom
Type de fichier : jpg sens eprom.jpg (94,0 Ko, 40 affichages)
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 09h09   #23
francab
Avatar de francab
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Tu as ecris en 8 bit d´après l´image que tu nous montre
Vieux 03/06/2015, 10h41   #24
DIAGAUTO33
Envoyé par francab Voir le message
Je sais pas si j'ai écrit en 8 ou 16.
La photo c'est juste pour vous demandez lequel vous choisiriez.
J'ai juste re ouvert le logiciel pour vous montrez les choix qu'il propose.
Vieux 03/06/2015, 10h44   #25
DIAGAUTO33
bonjour Diagauto 33
C'est bien dans ce sens que je l'ai remise.
Vous croyez que j'ai flinguer quelques chose en desoudant / resoudant ?
Vieux 03/06/2015, 11h44   #26
francab
Avatar de francab
Tu dois choisir eprom 93C56 16bit. C'est assez difficile que tu ais flingué quelque chose, cette eprom se dessoude et ressoude facilement.
Vieux 03/06/2015, 11h52   #27
DIAGAUTO33
Oui mais c'est a cause des défaut qui remonte au diag que je pense ça.
J'ai def permanent interne au calculateur et def permanent étage puissance commande injecteur.
Qu'en pense tu ?
Sinon je vais chercher un nouveau ECM mais hé sais pas si je prends un PSA si ca fonctionnerai
Vieux 03/06/2015, 13h11   #28
francab
Avatar de francab
Qu'en pense tu ?
La dernière fois que j´ai fait un diag sur une vitara, j´avais def permanent interne au calculateur. Ce que j´ai fait c´est remettre la flash ori.
Les ecm psa sont différents tu dois prende un 801A (5WS40074A-T ou 5WS40160A-T). Le gars as t il mis des cables pour demarrer?
Vieux 03/06/2015, 13h23   #29
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,defaut "etage injecteur" c'est pas bon,sur un edc16c34 il été mort...
Vieux 03/06/2015, 14h02   #30
DIAGAUTO33
Oui mais pourtant, j'ai pas touché a la flash.
immo off sid801a 5ws40160bt ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 12 22/10/2015 00h16
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
immo off SID801A Peugeot 307 hdi electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 14/09/2014 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
