Vieux 02/06/2015, 18h36   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut comment faire un double cle sur ce model
bonsoir j ai reussi a programmer une seule cle mais pour le double il y a un probleme d image si quelqu un connais la procedure de ce type d immo et merci
ps 93C46
Type de fichier : rar 93C46.rar (179 octets, 14 affichages)
l union fait la force
Vieux 02/06/2015, 20h20   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt c'est quoi comme voiture ?
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/06/2015), S-keys (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 20h49   #3
electro_bordeaux1
opel frontera immobox isuzu
Vieux 02/06/2015, 22h47   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
j'espere que ça peut t'aider
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/06/2015), samb4064 (04/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 23h18   #5
electro_bordeaux1
mais comment faire pour programmer deux transpondeur megamos sur le meme image
Vieux 02/06/2015, 23h28   #6
S-keys
Avatar de S-keys
je sais pas avec quoi tu fait,
mais avec skt, on choisi key 0 ou 1 et programme.
dit moi ce que ça veut dire meme image?
Vieux 02/06/2015, 23h40   #7
electro_bordeaux1
quand je veux programer un transpondeur la 1er chose c est de cliquer sur transpondeur programing donc jusqu au la le transpondeur est producted puis apres tu clik sur key to dump c est a dire l image donc la t as un message que le transpondeur doit etre sur l antene de zedbull et enfin tu enregistre l image et tu le injecte ds le 93C46 donc le tour est jouer pour le 1 er transpondeur donc pour preparer l autre tu refais la meme procedure donc tu dois changer l image que t as preparer pour le 1 er transpondeur j espere que je t ai bien explique mon probleme
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
S-keys (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 23h50   #8
S-keys
Avatar de S-keys
oui compris.
tu peut pas choisi le numero de la clé que tu programme alors,
c'est ça ?
skt donne le choi 0 ou 1
electro_bordeaux1 (03/06/2015), samb4064 (04/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 11h46   #9
electro_bordeaux1
exactement ça avec zedbull il y a que add key or remove key quand tu clik sur add key il va creer l mage de la cle que tu viens programer mais pour l autre il faut que je cree une autre image pour l autre mais comment faire pour programer les 2 transpondeurs sur le meme image et merci bien pour vos reponse
Vieux 03/06/2015, 18h44   #10
S-keys
Avatar de S-keys
quand tu fini de programmé, sur dump, il as ecrit key 0 ou key1 ?
s'il fait 1 tu change la place sur dump et tu rement quand tu fini.
Vieux 04/06/2015, 11h43   #11
electro_bordeaux1
probleme regle merci said pour ton suivi
S-keys (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 11h59   #12
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
regler comment ?
Vieux 04/06/2015, 12h07   #13
electro_bordeaux1
j ai prepare le 1er transpondeur avec image 1 et avec ce dernier j ai preparer une autre transpndeur avec image2 le tour est jouer
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
angeflasheur (04/06/2015), samb4064 (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 15h36   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par said31 Voir le message
salem frero,
quand je te vois parlé dans ce sujet je hâte a descendre a Toulouse pour que tu me fait une formation sur cette manip autour d'un bon barbecue avec jpy2, si tu savait dernièrement je suis tombé sur un lot des bip code fixe (4 chiffres) neuf d'origine introuvable sur le marché il faut pas les confondre avec celui clio2 ph2 ils sont les même de l’extérieure mais pas de l’intérieur c'est spécial pour (clio2 ph1,kangoo1,master ph1,twingo1)je te parle de celui avant 6/2001 je lui acheté 120 p il lui reste encore 400p chaque bip a un code différent en mémoire alors je t'explique en bref comment je fait pour les réaffecté tous simplement je fait un vierge sur le 93c46 puis l'apprentissage avec la clip habituel puis la synchro des portes puis virginisation du calculo d'injection ca par contre(c'est en mp quand tu veux) ou le l’électrovanne codé puis coupé et mettre le + APC et le tour et joué mais pour faire un deuxième c'est la que ca coince alors du coup je leurs fait un simple transpondeur (clone avec zedbull) sans centralisation.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
S-keys (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 16h56   #15
S-keys
Avatar de S-keys
slm
on a fait ce lundi barbecue !!!!!LOL
ou bien tu savais!!!!!!!!!!
Lecture BDM100 sur SID803 PSA: comment faire ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 12 20/01/2014 23h23
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Comment faire un double de clé Golf 4 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/02/2013 08h51
Immo off twingo 1 comment faire yanis26 Immobilizer dumps/solutions 1 22/01/2013 21h54
Immo off EDC15C2 1 connecteur: comment faire ? j-sky Immobilizer dumps/solutions 11 25/04/2012 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
