Vieux 24/05/2015, 23h27   #1
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Thumbs up clim ne fonction pas sur Seat Altea
Bonsoir je te remercie j ais ma clim ne fonction pas sur Seat Altea clim auto moteur BXE j ais démonter le connecteur du pressostat j ais trois fils un des trois fils + les deux autre serve a quoi je n est pas de schéma de câblage je ne connait pas le système de clim je voudrais faire un pontage pour contrôler le compresseur si il fonctionne par l intermédiaire du pressostat ou un manque de gaz si quelqu’un connais une autre méthode je preneur
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 01h21   #2
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
à l'aide d'un outil de diagnostic (vcds par exemple) vous pouvez mesurer la pression du fluide réfrigérant.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 19h18   #3
matt56
Avatar de matt56
matt56 is an unknown quantity at this point
oui tu peux par un outil de diagnostique, tu verra si c'est un manque de gaz et si c'est le pressostat qui t'empeche de l'enclencher
matt56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt56 For This Useful Post:
diago2001 (01/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 18h42   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est ton pressostat qui indique ta pression, donc s'il est naze tu ne pourra pas lire la P° réelle avec la valise, dans ce cas tu pourra la contrôler avec un mano branché sur la BP.
Vieux 02/06/2015, 23h05   #5
nono401
Avatar de nono401
bonsoir le compresseur la vis centrale de la poulie ces desserrer elle ne fait pas de bruit difficile a voir quelqu un a déjà eut la même chose j ais essayer de resserrer impossible vis tourne dans le vide pas de fils qui passe pour exit la bobine pour l enclencher quel est sa fonction Images similaires
Vieux 02/06/2015, 23h06   #6
nono401
Avatar de nono401
Vieux 02/06/2015, 23h11   #7
nono401
Avatar de nono401
Vieux 02/06/2015, 23h33   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Vieux 03/06/2015, 06h02   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu as mis des photos ? Mais elles ne sont pas visibles !
Pour ce qui est de la vis centrale, sur certains modèle elle se débloque et les cannelures entre la poulie et l'axe du compresseur s'usent.
J'ai eu le cas sur mon A3, j'ai monté la poulie et la vis avec du Quick Métal 660 et depuis le temps rien n'a bougé et ça fonctionne parfaitement.
Vieux 07/06/2015, 07h30   #10
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
changement de poulie et le tour est jouer
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 20h34   #11
Kev111
Avatar de Kev111
Kev111 is on a distinguished road
Si je ne me trompe pas, les Altea sont équipées d'un compresseur de clim à prise directe (pas d'embrayage magnétique).
Quand ton moteur tourne, la compresseur doit donc également tourner. Regarde à la vis centrale de la poulie si elle tourne ou non quand t'es au ralenti.
Si elle ne tourne pas, tu as un problème avec le compresseur. Soit les cannelures de la poulie sont mortes (comme l'a souligné Pilouf), soit ton compresseur est mort (serré) et ta poulie a fait son boulot de "fusible"
Kev111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2015, 22h34   #12
nono401
Avatar de nono401
bonjour a tous problème résolue remplacement poulie
Vieux 13/06/2015, 05h50   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Les cannelures étaient bouffées ?
recherche full bdm seat altea enzo84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/05/2014 19h27
probleme de centralisation sur seat altea tdi Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/01/2014 22h40
odomètre lcd Seat Altea manueldord Tableau de bord (Dashboard) 1 24/06/2013 19h15
problem direction seat altea newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 02/09/2012 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
