Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bjr tlm
j'ai ce message d'erreur sur une skoda octavia 2014 qui est affiche sur le compteur ,ainsi que tout les voyants allumes ,il y a quelque commodités qui ne fonctionne pas mais la voiture démarre est roule sans mode dégradée |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,quel mesage exactement.merci
en face sur le compteur safe cp
l'autoradio et en position mut voyant air bag ,abs ,esp ,,,, allumer aussi |
bonjours. Modèle :
›Octavia II, Superb II, YETI – AM-2014 Réclamation / symptôme de la défaillance : Après le démarrage, les voyants suivants s'allument : ›voyant de contrôle Surveillance de la pression des pneus - TPM ›voyant de contrôle ASR/ESP Les défauts suivants sont enregistrés dans le calculateur : ›01325 Voyant de contrôle surveillance de la pression des pneus / sans communication / sporadique ›00778 Capteur d'angle de braquage / sans communication / sporadique Origine du défaut : Erreur de communication du calculateur ESP lors du démarrage du moteur Mesure corrective : Mise à jour du logiciel ESP-SG |
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | angeflasheur (02/06/2015) |
j'ai le défaut; protection des composant dans tout les calculateur que j'ai diagnostique a chaque lecture de defaut dans n'importe calculateur je trouve protection des composants
bonjours ,controle ta charge batterie outu as demarer une autre auto avec des cables?merci.
le problème est arrive suite a débranchement de la batterie
Salut as tu résolu ton problème depuis le temps ??
![]() Date d'inscription: août 2015
J’espère pour lui au bou de 5 ans !!!
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | baccaraboss (28/06/2020) |
| ECU safe 2 | stephmargot | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 10/01/2018 10h54 |
| Safe 2 audi a3 radio chorus | ryosaeba | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 08/03/2015 14h40 |
| Mode safe Audi A3 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 14/07/2014 09h10 |
| Bleubunkt RCD 200 SAFE 2 | messhi78 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 19/08/2013 18h27 |
| opel cd30 display safe | massiniss | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 13/06/2012 14h38 |
