Vieux 14/12/2010, 20h58   #1
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli
bonsoir a tous,
voila j'ai ouvert un calculateur d'une peugeot 106 marque magnetti marelli cette voiture démarre avec un code qu'on doit mettre a l'aide du clavier or mon copain l'a acheter au enchère sans le code donc j'ai voulu faire un immo off et la en ouvrant je ne vois pas les eprom comme d'habitude par contre j'ai un processeur 100 pattes dessus c'est marquer TMS si l'immo off est dessus, je voulais savoir comment sortir le dump de ce processeur.Sinon si quelqu'un a la solution pour supprimer ce code sur le clavier je suis preneur.
merci encore a tous
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2010, 23h01   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut.
fait la lecture du clavier pour avoir le code c'est plus simple.
si besoin poste le dump.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
electroauto (14/12/2010)
Vieux 14/12/2010, 23h46   #3
electroauto
merci encore pour ton soutien motor6605, ya quoi comme eprom dedans ce clavier? et ou trouver le code apres avoir le fichier(dump)? Merci
Vieux 15/12/2010, 06h41   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
sur 106 en magneti il y a plusieurs sortes: G6, 1AP....
ces 2 pour exemple sont complètement différents donc,
comme toujours sans les ref ecu pas possible de t'aider
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
electroauto (16/12/2010)
Vieux 15/12/2010, 06h55   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par electroauto Voir le message
Re
dans le clavier tu dois avoir un MC68HC...
postes le dump pour avoir le code
electroauto (15/12/2010)
Vieux 15/12/2010, 15h11   #6
electroauto
bonjour Michel ,
c'est 1 ap donc le mieux c'est que j'extrais le dump du clavier
Vieux 15/12/2010, 16h38   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour electroauto
1 ap donc faut pouvoir lire le TMS374, il faut x prog pour le lire sans dessouder.
Il y a une autre solution mais faut pouvoir lire le 28F512 et lui injecter un dump
qui va éraser le 374 puis réinjecter le dump ori. Si tu es équipé tout cela se fait très
bien; Autrement donne le dump du clavier pour avoir le code.
Vieux 15/12/2010, 21h48   #8
electroauto
Ok merci michel oui le mieux pour moi c'est le dump du processeur car tms j'ai rien pour lire alors que le 68hc je peux lire avec codiprog usb demain je t'envoi le dump.
Merci encore
Vieux 16/12/2010, 00h20   #9
motor6605
Avatar de motor6605
Si tu besoin de le mettre en off voila la procedure pour l'ECU sinon poste le dump du clavier pour le code. Pour couper la ligne immo debranche simplement le clavier.
pass mp
Type de fichier : rar 1APXXX Immo off.rar (2,7 Ko, 52 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
DIGIPROTECH (09/10/2013), electroauto (16/12/2010)
Vieux 16/12/2010, 09h14   #10
electroauto
encore merci a vous
Vieux 16/12/2010, 09h19   #11
electroauto
sa s'ouvre pas le fichier
Vieux 16/12/2010, 12h13   #12
electroauto
bonjour Michel,
voila les numero figurant dedans le processeur du clavier: zc441127gfn 520366551386 of 10v szad9703
voila merci de me dire si c'est la que je dois retirer dump il a 52 pattes en tout reparti en 13 pattes de chaque coter donc 13 x 4= 52
Vieux 16/12/2010, 12h45   #13
Mitch82
Avatar de Mitch82
BONJOUR ELECTROAUTO
ces N° ne me donnent aucune correspondance, pourtant en 52 pins ce serait ça
il n'y a rien d'autre comme N°
peux-tu envoyer une photo ?
electroauto (17/12/2010)
Vieux 16/12/2010, 20h56   #14
electroauto
re,
j'ai ouvert et ce n'est pas un 68hc mais un processeur avec 52 pattes reparti en 13x 4 et j'ai rien pour sortir le dump aie! aie!
Vieux 17/12/2010, 08h31   #15
electroauto
meme dans le clavier ce n'est pas un eprom mais encore un processeur motorola mais cette fois avec 52 pattes ou me procurer un x prog ou upa afin de sortir le dump
VITO 638 - marelli tordu Tableau de bord (Dashboard) 13 07/12/2010 14h35
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Magneti Marelli IAW 48P.10 split78 Immobilizer dumps/solutions 45 08/10/2010 19h03
iaw 5nr.co1 magneti marelli lotfusss Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2010 12h01
immo off golf 5 magneti marelli ecu mecanodiag Immobilizer dumps/solutions 4 31/10/2009 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
