![]() Date d'inscription: février 2014
Salut a tous,
je cherche a savoir la méthode de lecture de l'eeprom sur un calculo d'injection de Twingo I 16s magneti marelli IAW 5NR.T1 ref renault 8200123939 ou 8200128778, après avoir retirer le couvercle l'eeprom ce trouve de l'autre coté il dois bien avoir un tuto ou une adresse d'un sujet similaire sur le forum si quelqu'un peux m'aider merci d'avance
slt
iud + upa usb works like a charme regards
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | samb4064 (30/05/2015) |
Çà ne répond pas a ma question et ça ne m'aide pas beaucoup mais merci comme même.
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
il ya un chima pour se ecu j ai teste mais pa de chance j ai pa pu le lire
![]() demain je te fil le doc
« L'union fait la force » |
| The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post: | samb4064 (30/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
moi j'ai pri la journé pour cet ecu, j'ai decidé que eeprom sur la foto du uid est pas ce qu'il faut. j'ai esseyé tout sans succés, biensur que c'est possible que quelqu'un a pu le faire, mais aprés mes essaie, je ne croi pas . la meilleure solution que j'ai trouvé est acheté un T3 ( eeprom normal) vierge en choisissant sur uid C5 ? et c'est parti ( testé sur clio2). bonne courage mon ami!!!!!!!!!!! |
bon les gars , j'ai en fin reussi a faire lecture ecriture OK.
![]() demain je cré la connection!!!!! la il faut dormir!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
| The Following 21 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | bel27 (16/01/2026), benazze38 (11/02/2020), BenjiAudi (15/05/2025), doud77 (11/06/2020), Drogo (31/05/2015), ecutech (31/05/2015), everson29 (10/01/2018), jpay2 (31/05/2015), juju64 (31/05/2015), lioneldu77 (15/12/2018), mindouza (08/01/2020), nabin70 (09/03/2021), nasisamy (16/01/2021), prodiag (31/05/2015), rayad (27/11/2020), revo (07/03/2018), ricou 81 (29/07/2025), samb4064 (31/05/2015), Topal (01/05/2018), vince (07/09/2017), WJon (29/01/2020) |
#8 | |
tu as toujours était bon et serviable frero félicitation.
et voila 2eme solution sur la pin 2 si quelqu'un prefere comme ça!!!!!!!!!!!!
car c'est pas facile a ressoudé!!!!!!!!!!!!!! |
#10 |
on voi pas trop !!!!
#11 | |
I cant read/write hybride ecu thanks for your time |
#12 | |
merci d avance |
#13 |
Bonjour les amis me trouvant dans l impasse avc IAW 5RN de twingo, pourrais je avoir la manipulation svp pour lire et faire un immo off.
J ai essayé avec xprog mais sans succès, donc si je pouvais au moins avoir un pinout ou une des 2 solutions vous seriez formidable. Merci ... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#14 |
Salut les amis. Quelqu’un a la manipulation pour lire un calculateur Iaw 5nft.9 ? J’ai katag master et kess.
Merci pour vos réponses. |
#15 |
Si ton matériel ne donne pas l'info, c'est qu'il ne le fait pas
Ktag officiel?
http://www.armoreprog.fr |
| lire une bsi 307 2.0 sur table | soustourou | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 20/05/2015 01h31 |
| Lire Bosch ME7.4.4 PSA | Manu08f | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 14/08/2014 10h45 |
| lire ecu | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/01/2014 19h27 |
| a lire imperativement | crenshaw | Café du forum | 8 | 16/12/2011 11h29 |
| lire BSI peugot 307 1.4 hdi | messhi78 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 02/03/2011 00h38 |
