Vieux 28/05/2015, 14h25   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Plus d'afichage commande climatisation megane 2
Mégane 2 1.5 DCI 2006:Plusieurs problèmes: Clim ne fonctionne pas> aucun affichage au tableau de commande.
Lave glace ne fonctionne pas.
Allume cigare ne fonctionne pas, pas d'alimentation.
Tous ces défauts son arrivé en même temps, donc je pense qu'il son liés.
Une alimentation absente par exemple, quelqu'un connaitrais'il la panne?
Vieux 28/05/2015, 14h34   #2
Binbin
Avatar de Binbin
J'oubliais, tous les fusibles habitacles et compartiments moteurs sont bon (mini fuse, maxi fuse...etc) Je pense a un connecteur fondu éventuellement, mais ou?
Vieux 28/05/2015, 15h16   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
surement un relay...
  Réponse avec citation
Binbin (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 16h27   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, c'est ce que je pense, mais il n'y a qu'un relais apparent, donc éventuellement dans l'uch????
Vieux 28/05/2015, 16h37   #5
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
as-tu vérifié les fusibles compartiment moteur ?
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rani27 For This Useful Post:
Binbin (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 18h55   #6
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut tu as du louper un fusible de 5 ampère dans ce de l'habitacle
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 21h38   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
voilà un schéma, fais tes contrôles de base pour commencer et dis nous ce que tu trouve.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Binbin (28/05/2015), juju64 (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 21h55   #8
juju64
Avatar de juju64
Petite erreur c'est pas 5 mais 15 ampère, c'est le fusible ou il y a le dessin de l'autoradio.
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Binbin (28/05/2015), nowen (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 22h11   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Tous les fusibles sont bon, y compris upc et habitacle, l'autoradio fonctionne.
Ayant rendu le véhicule ce soir, le client m'a expliqué avoir fait un court circuit dans la prise allume cigare, le fusible est ok et alimenté, mais pas d'alim sur le connecteur allume cigare.
Vieux 28/05/2015, 22h16   #10
nowen
Avatar de nowen
tu as fais quoi comme contrôles au niveau du tableau de clim et du lave glace ??
Binbin (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 22h44   #11
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai contrôlé l'état de la connectique au niveau commande de clim, pas de soucie apparent, communication impossible avec autocom.
Vieux 28/05/2015, 22h51   #12
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ce genre de panne tu risque de chercher longtemps, ca mais deja arriver avec un autoradio et ampli ou javais merder dans le branchement et ca ma fait un court circuit... au final cetait un relay, cest pour ca que je tes supposer cela au debut...
Binbin (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 23h37   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Effectivement, je pensais à un relais , éventuellement relais dans l'uch, mais par manque de temps je n'ai pas pris la peine de les ouvrir pour les contrôler. En fait j'ai conseillé à mon client d'aller chez Renault, ils doivent connaitre le problème, de plus il connais les bonnes personnes la bas. Je veut ni perdre mon temps, ni me retrouver un UCH sur les bras.
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
Climatisation 208 Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
Afficheur Commande de climatisation Megane 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 0 20/01/2012 14h13
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
