Vieux 27/05/2015, 00h00   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH
j'ai remplacé un UCH sur un trafic de 2006 1.9dci. L'UCH est neuf acheté chez renault. Apres avoir fait l'apprentissage, programmé la clé, rentré le vin etc..... le voyant antidémarrage s'éteint normalement mais ça ne démarre pas.
J'ai remplacé l'UCH car du café a été renversé dessus.
Je tiens a précisé que les 2 prises qui vont a l'UCH ont été nettoyées correctement.
Avant que le propriétaire du trafic ne renverse du café il démarrait nickel.
En mettant le contact l'antidémarrage est inactif dans l'UCH et dans le calculateur d'injection. Et le pire c'est que j'ai aucun défaut dans tous les calculateurs.
J'ai fait un reset + avec - ça n'a rien donné.
Vieux 27/05/2015, 08h00   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
as tu verifier les fusibles?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 27/05/2015, 11h33   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
regarde parametre de l etat du calculateur s il est verouille ou non
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 27/05/2015, 13h51   #4
louay
Avatar de louay
antidémarrage inactif, le calculateur n'est pas verrouillé, le point rouge s'eteint normalement contat mis
Vieux 27/05/2015, 14h02   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
le démarreur ce lance t'il ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 27/05/2015, 15h51   #6
samb4064
Avatar de samb4064
vu les symptômes décrites ci dessus ce n'est plus un pb d'antidem ce le hasard il faut plutôt aller dans les paramètres de carburant et sous action de démarreur voir régime moteur,pression de rail,synchronisation vilebrequin arbre a came ect....
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 27/05/2015, 19h06   #7
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut louay
toute a fait d’accord avec "samb4064"
laisse tomber l'anti-démarrage et tout se ki va avec ...........penche toi plutôt sur paramètre de gestion moteur (surtout alimentation en carburant , basse pression)
salutation l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 27/05/2015, 21h06   #8
louay
Avatar de louay
avant le probleme de l'uch le moteur démarrait nickel. Le probleme ne peut donc pas venir de du moteur
Actuellement le démarreur se lance, la synchro est bonne, la pression GO est bonne
Vieux 28/05/2015, 13h20   #9
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
fait un mesure paramétré de l uch et mis une image
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 29/05/2015, 17h14   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Tu as vérifié s'il y a un contacteur à inertie?
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
louay (10/01/2019)
Vieux 29/05/2015, 18h32   #11
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
si tu es sûre que ça vienne de l'uch, vérifie toutes tes config tu as peut être mal renseigné quelque chose (genre gestion de coupure suite à choc)
louay (10/01/2019)
Vieux 30/05/2015, 11h20   #12
toto014
Avatar de toto014
Je pense que les gens qui essayent de t'aider aimeraient recevoir un petit merci (thanks)
Envoie des copies d'écran de l'UCH et de l'injection.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
kitty-hawk (30/05/2015), louay (10/01/2019)
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
Probleme apprentissage uch trafic louay Renault, Dacia, Nissan 7 04/07/2015 23h41
trafic mode degradé apres changement d'alternateur bmw730 Renault, Dacia, Nissan 10 24/02/2015 07h00
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
gros probleme apres apprentissage injecteurs ylies13 Renault, Dacia, Nissan 34 07/07/2012 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
