Vieux 27/05/2015, 12h33   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Besoin de suppression P0235 sur EDC15C2
Salut à tous
je cherche à supprimer ou désensibiliser la remonté du défaut de pression turbo trop haute sur un EDC15C2 de 2.2 HDI 136cv.
Je précise que ça le fait en soft d'origine et reprog
Tous les contrôles ont été fait et la conclusion est que le géométrie variable grippe
le client changera son turbo plus tard mais en attendant, il voudrait pouvoir rouler sans avoir cette remontée de défaut intempestive avec passage en mode dégradé
J'ai essayé de modifier le dump au niveau des valeurs précédant le P0235 mais le défaut remonte toujours
Si quelqu'un pourrait me supprimer ce défaut dans la carto ou m'expliquer comment faire...
Voici la carto
WinOLS (Citroen C5 (Original) - 1037368980).bin
J-Sky
Rappel des règles du forum
Vieux 27/05/2015, 12h45   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt ta essayé de la faire fonctionner avec une pompe à dépression pour voir si elle grippe
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 27/05/2015, 14h47   #3
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
voici bon bonne écriture
Type de fichier : bin WinOLS (Citroen C5 (Dtc kill) - 1037368980).bin (512,0 Ko, 36 affichages)
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to hyron For This Useful Post:
alliottom59 (23/08/2015), Drogo (27/05/2015), j-sky (27/05/2015), klif26 (27/05/2015), mahfoud lichani (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 14h52   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par hyron Voir le message
Super
il y a bien une partie que j'avais modifé comme toi mais pas tout
Par contre, je veux bien que tu m'explique en mp comment tu trouves ça ou avec quoi tu l'a fait !
Vieux 27/05/2015, 21h26   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
damos je pense sinon jsky ce probleme là sur les 2.2 hdi 136 est une vrai plaie c'est souvent le resultat d'un fap bouché ou une durite percé, tu pense que si tu vire le dtc il n 'yaura pas de mode dégradé , car tu risque d'avoir un mode dégradé et 0 defaut au diag en suppriment le dtc peux tu nous faire ton retour merci
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
jah83 (28/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 22h16   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
As tu constaté visuellement le grippale de la GV ?
Vieux 27/05/2015, 22h18   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Il y a aussi une autre maladie au niveau de la force de dépression qui alimente l'accumulateur ....
Vieux 27/05/2015, 22h39   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par r1lef Voir le message
Aucun grippage de la GV visible
test fait à chaud et froid
Dépression stable dans le circuit aux environs de 900 mbars
Essai avec tout le circuit de dépression bouché et une dépression unique juste pour l'EV turbo mais idem
Bizarrement, avec mon expérience sur ces moteurs, c'est souvent sur les C5 que ça apparaît sans raison apparente
J'ai comparé avec les cartos d'autres 2.2 HDI mais RAS
C'est comme si le turbo ne réagissait pas assez vite au laché de pied pour faire baisser la pression
ça fait comme un spike très rapide et fait tilter le défaut
le but de supprimer ce défaut en non seulement pour ma culture personnelle mais aussi pour avancer dans le diag
garageducentre (28/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 22h45   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
attention au volet de tubulure d'admission , souvent le problème est là , j'ai jamais eu de cas de turbo la dessus , sinon les swirl de l'échangeur turbo aussi , quelques cas d'electrovanne qui bug ou de personne qui touche à tout et rebranche l'egr a la place du swirl... ou poumon percé
Vieux 27/05/2015, 23h05   #10
r1lef
Avatar de r1lef
oui mais il a mis une dépression unique sur l'EV de la GV (en bouchant tout le reste) et c'est pareil !!! donc les inversions et autres problèmes d'étanchéité on peut éliminer, de plus le swirl il a dû le tester le copain !!!! Donc là, bin ... à part le mod je vois pas mais bon il a dû aussi le vérifier ...
Vieux 27/05/2015, 23h10   #11
j-sky
Avatar de j-sky
je les connais très bien ces moteurs car je bosse dessus depuis + de 10 ans
tous les contrôles ont été fait et EV turbo essayé aussi
essai en ori, en defap, en reprog, en egr on/off, ... idem
Vieux 27/05/2015, 23h10   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
et en enlevant le dtc tu n'a plus de mode degradé ?
Vieux 27/05/2015, 23h11   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par ryosaeba Voir le message
ça, je le saurais quand on reflashera le calculateur
Vieux 28/05/2015, 00h39   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
SALUT , branche un mano BP avec un T + un long tuyau entre l'ev et le poumon de la géométrie . Et va faire des essais . Car sur ces moteurs c'est tellement la misère le circuit pneumatique . il faut controler en directe.
Regarde aussi si ta visse butée max de wasgat n'ai pas usée. C'est relativement souvent surtout sur les vag et les opel . Tu ressères ta vis butée de 2 tour et ca roule .
BONNE NUIT
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 28/05/2015, 07h53   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je suis assez interessse par le retour, j ai peur que la supression de dtc ne suffise pas a supprimer le limp mod
307 2.0 HDI 90 - Suppression EGR - EDC15C2 matuvu Chiptuning 12 21/04/2015 08h48
Besoin Immo off EDC15C2 docteur_v6 Immobilizer dumps/solutions 6 18/01/2015 18h40
Besoin immo off edc15c2 Verdun Immobilizer dumps/solutions 17 24/12/2014 19h29
Besoin d'un FAP off et egr off 307 hdi EDC15C2 HURLEVENT Préparations moteur 1 17/04/2014 16h45
Alfa 156 JTD : Erreur P0235 Mungo Mécanique générale 12 29/06/2010 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
