Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, suite au remplacement d'un BSI sur 307 hdi 90 cv de 2007 je me trouve face à un problème , le véhicule demarre tous fonctionne sauf le verrouillage du coffre ,donc quand je verrouille le véhicule il ne se ferme pas . Quand je roule avec le véhicule il m'indique coffre ouvert alors qu'il est fermé . Avant changement du BSI se défaut n'était pas présent ? En teste actionneur le verrouillage fonctionne .
salut est ce que tu as enregister tes cles?
Oui pas de problème les clés sont apprise mais quand je verrouille le véhicule il deverouille direct !
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a un problème de serrure de coffre, quand tu a le voyant coffre ouvert la voiture ce ferme mais s'aperçoit que quelque chose est ouvert et donc déverrouille contrôle ta serrure de coffre. |
Ok merci Je pense comme toi mais avant changement BSI pas de problème de coffre ?
ton Bsi est neuf ou occasion ? même ref ?
J'ai contrôlé la serrure et le contacteur ça a l'air ok , peut être un mauvais télécodage ?
Pas de spécialiste pour m'aider ?
Merci Dr Diag de t'intéresser a mon problème ,le BSI est neuf même hard et meme boot mais pas meme référence commander chez Peugeot !!
#10 |
slt! Quand tu dis changer de bsi, c'est un d'occase? Si c le cas avec kit complet, il provient de quel modele de 307? Break? 3portes? 5 portes? Je te demande ça car tu as la possibilité de telecoder ton bsi afin de lui indiquer sur quel véhicule il est monté. Un bsi 307 sw par ex fonctionnera pas bien sur une 3 portes ou 5 portes.
#11 |
ah j'avais pas vu que tu venais tout juste de répondre! Donc pour moi, revérifie ton télécodage. Mais avant de changer ton bsi, ça fonctionnait ou pas?
#12 |
Oui avant changement du BSI ça fonctionnait,j'ai vérifier le telecodage mais je ne vois pas où j'ai pu faire l'erreur ! Par contre puis je refaire la procédure complete en passant par changement de BSI dans pp2000 ?
#13 |
Non je crois pas car une fois le vin rentré et le pin, tu peux normalement plus passer par cette fonction. En revanche il me semble que tu peux passer par un télécodage du type de châssis (break/3 portes) ainsi que le type de télécommande, le type de condamnation etc...
#14 |
Merci à tous ce qui on prix mon problème en compte, j'ai réussi à régler mon soucis
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2013
hello tu devrait nous dire comment tu a résolu ton problème c'est le but de forum tu commence tu fini merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| remplacement ecu | Manu08f | Réparation & Programmation | 2 | 03/08/2014 10h25 |
| Remplacement de tb | rahmani2008 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 06/04/2014 15h11 |
