Discussion fermée
Vieux 03/03/2009, 23h57   #1
supra93
Avatar de supra93
supra93 is an unknown quantity at this point
Par défaut See prog
salut, j'ai un soucis avec ce logiciel....je souhaite lire un eeprom (en l'occurence 95020) donc jouvre le logiciel...met lire : mais quand je vais dans editer toute les valeurs sont à F.
quelqu'un aurait une idée du soucis?
supra93 est déconnecté
Vieux 04/03/2009, 00h07   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
donc la lecture n'est pas correcte si je comprend bien !
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
supra93 (04/03/2009)
Vieux 04/03/2009, 00h24   #3
supra93
Avatar de supra93
apparament.....sinon les valeurs varieraient
là à chaque ligne que des F
Vieux 04/03/2009, 22h50   #4
supra93
Avatar de supra93
:( up aide please
Vieux 08/03/2009, 12h00   #5
PepitoChip
Avatar de PepitoChip
PepitoChip is an unknown quantity at this point
il faut bien nettoyer ces pattes de l'eeprom et bien ajuster sur le support .
PepitoChip est déconnecté
The Following User Says Thank You to PepitoChip For This Useful Post:
PIC16F84 (10/08/2009)
Vieux 09/03/2009, 11h02   #6
supra93
Avatar de supra93
Envoyé par PepitoChip Voir le message
Je te remercie, mais j'avais trouver le soucis....effectivement c'etait un probleme de connection...du au cable.
Merci à tous
Discussion fermée
X Prog cletek Programmateur de composant (flasher) 31 21/02/2010 22h38
x-prog vince Programmateur de composant (flasher) 5 12/02/2009 06h26
witch prog do you use ??? SALNAI Programmateur de composant (flasher) 4 07/02/2009 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
