Vieux 26/05/2015, 07h54   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Ford cmax 1.6 tdci 110cv pas de couple en dessous de 2000 tr/min
Salut les gars j'ai un soucis avec une Ford Focus Cmax 1.6 TDCI 110cv de 2004 elle n'a pas de puissance en dessous de 2000 tr/min la vanne EGR est bouché j'ai essayé un autre débitmètre toujours le même soucis pour information elle fume noire en accélération et les durites de turbo ont été vérifié. La turbine de turbo à été changé récemment suite à un jeu sur l'axe de la turbine quelqu un a une idée
Merci les gars!!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 11h55   #2
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
regarde ta vanne EGR déjà, mais aussi fait un diagnostic electro histoire d'avoir une orientation sur ton problème.
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post:
zouk86 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 11h56   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Merci pilote diagnostic réalisé pas de défaut et egr bouché
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
PILOTE (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 12h09   #4
PILOTE
Avatar de PILOTE
EGR bouché tu veut dire quoi par la?
zouk86 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 12h33   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Mise en place d'une plaque
Vieux 26/05/2015, 12h55   #6
PILOTE
Avatar de PILOTE
ok vérifie ton actuateur de derivation d'intercooler du turbo le problème vient surement d'ici
zouk86 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 12h56   #7
PILOTE
Avatar de PILOTE
fais une activation des composant puis un check pour voir si ils y a un souci
zouk86 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 12h58   #8
zouk86
Avatar de zouk86
OK merci mais ça se situe ou?
PILOTE (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 13h30   #9
zouk86
Avatar de zouk86
OK je vais vérifier cela
Vieux 26/05/2015, 13h52   #10
PILOTE
Avatar de PILOTE
A l'aide d'une valise de diag, tu utilise quoi comme valise?
Vieux 26/05/2015, 14h01   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Delphi ds100e mais je ne vois que le service d'utilisation du turbo en %
Vieux 26/05/2015, 14h07   #12
PILOTE
Avatar de PILOTE
regarde 31 32
Type de fichier : jpg ford.jpg (20,2 Ko, 12 affichages)
zouk86 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 14h13   #13
zouk86
Avatar de zouk86
Merci on voit rien cest illisible
Vieux 26/05/2015, 14h15   #14
PILOTE
Avatar de PILOTE
a la delphi dans le TIC-TIC fait un test de configuration statique et efface les parametre adaptable de moteur. dit moi ton code moteur aussi c quoi c un G8DA? ou autre?
zouk86 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 14h25   #15
PILOTE
Avatar de PILOTE
donne ton email en MP
zouk86 (26/05/2015)
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
Boite cvt cmax 1.6 tdci 2005 seb49029 Boite de vitesse 1 03/04/2015 11h43
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
calculateur ford 1.6 tdci 110cv split78 Vente, Achat, Echange 0 07/06/2011 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
