| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous suite a un telecodage bsi arrivé a apprentissage des cles ca me dit code cle erreur alors que c 'est le code livré sur carte peugeot
si vous pouvez maidez ca serait sympa merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
personne n'a une idée ce que ca peut etre
Salit a toi Peu être tout simplement que le kit démarrage à été changer avant et donc le code digi ne n est plus valable crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | amrougafsa (24/05/2015), ECU diag (25/05/2015) |
ah merci c possible ya moyen de remedier a ça ?
Seul solution lire le pin dans ton bsi ou dans le calcul moteur crdl
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
c'est quoi le plus simple pour toi et comment faire merci
Bas ça dépend de ce que tu as comme outil pour lire les eprom et dessouder crdl
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ECU diag (25/05/2015), soustourou (24/05/2015) |
j ai xprog 5,5 mpps
Alors si t as un xprog il faut que tu dessouder l eprom de ton bsi et ensuite tu le lit et tu post ton dump sur le forum et on te donnera ton pin crdl
#10 |
ok merci beaucoup seadoo831 je vais essaye de trouver les info necessaire pour la procedure de lecture de leprom et je posterai le dump demain inchallah merci encore
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | seadoo831 (24/05/2015) |
#11 |
Avec plaisir un forum sert à s entraider l ami crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | soustourou (24/05/2015) |
#12 |
Sinon tu peux aussi verifier par rapport au vin que te donne ton bsi.(s il n a pas ete modifie) si c est pas le meme que ton chassis cherche le pin a partir de ce vin la, sinon solution de seadoo
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | soustourou (25/05/2015) |
| Erreur code pin | jbland | Transponder, code pin | 7 | 13/05/2015 13h50 |
| liste code erreur psa | marcusbilly | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 01/08/2013 01h27 |
| trouver vos code erreur VAG | electroman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 15/03/2013 00h14 |
| code erreur 206 1.1 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2009 14h30 |
| code erreur sur 406 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 18/03/2009 20h11 |
