Vieux 23/05/2015, 06h54   #1
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut le meilleur système d'exploitation pour le diag?
Bonjour a tous,
J'ouvre cette nouvelle discussion, afin d'avoir différents avis concernent les systèmes d'exploitation pour faire du diag.
Concrètement je voudrai investir dans un nouveau pc portable ou tablette et je me demande quel est le plus polyvalent des systemes d'exploitation ( windows xp ,7 ,8) avec les multiples interfaces.Sachant que je n'ai jamais utilisé windows 8.
Merci d'avance pour vos avis et eventuels commentaires.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2015, 08h23   #2
carto
Avatar de carto
pour le diag windows xp
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
titidiag83 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 08h38   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
win 7 ou 8, puissant , rapide...
Vieux 23/05/2015, 09h36   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
Bonjour a tous,
Concrètement je voudrai investir dans un nouveau pc portable ou tablette et je me demande quel est le plus polyvalent des systèmes d'exploitation ( windows xp ,7 ,8) avec les multiples interfaces.Sachant que je n'ai jamais utilisé windows 8.
Merci d'avance pour vos avis et éventuels commentaires.
► Si tu achète (un nouveau pc portable ou tablette), les configurations actuel déjà de base sont très puissante dons aucun probleme pour le stockage des données, puissance processeur, extension possible SD pour tablette très utile
► Sur les dernières génération informatique puis le dernier système BIOS Windows XP demande énormément de travail pour l’installation et compatibilité des drivers
► Windows 7 32Bits (préférence pour un système Win7 professionnel)très bon système d'exploitation stable à 100%, système de réparation en sauvegarde bien sur très efficace, compatibilité soft très correct
► Windows 8/8.1 stabilité optimale après plusieurs paramètre dans le système, procédure de réparation auto très, très efficace
► La solution pour les soft plus ancien la virtualisation du système XP 100% fiable sur les dernières génération informatique sous Microsoft/Windows
► https://www.virtualbox.org/wiki/Screenshots
► https://www.vmware.com/fr/
► http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...e-in-windows-7
► http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...indows-xp-mode
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (23/05/2015), diago2001 (23/05/2015), Drogo (23/05/2015), ECU diag (23/05/2015), hamois (23/05/2015), Mecatronika (24/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), pouettedu76 (23/05/2015), titidiag83 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 09h46   #5
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
j'ajouterai juste à ce panorama bien complet, que même sous win 7, il y a toujours la possibilité d'utiliser le mode "compatibilité" pour installer ou faire tourner des softs plus anciens. ce mode est vraiment au point.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to hamois For This Useful Post:
adiago (23/05/2015), diago2001 (23/05/2015), MecaTech (23/05/2015), titidiag83 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 10h13   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Voir tuto de l'utilisation du mode de compatibilité Windows 7
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
adiago (23/05/2015), autodiagauto (23/05/2015), Drogo (23/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), star31 (28/05/2015), titidiag83 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 10h37   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
merci MecaTech
j'aurais voulu savoir pour un soft qui fonctionne en natif sur seven et 8 comment le faire fonctionner avec XP sans passer par des systèmes de virtualisation ?
Vieux 23/05/2015, 12h59   #8
titidiag83
Code:
Bonjour a tous,
Salut MecaTech, si je comprend bien, on peut virtualiser windows xp sous windows 8 8.1 et ainsi utiliser tous les ancien softs et interfaces?
Vieux 23/05/2015, 13h31   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Sous Winows 8 tu as le système " Hyper-V " 100% stable puissant, efficace (voir le PDF)
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (23/08/2015), Drogo (23/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), titidiag83 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 13h31   #10
hamois
Avatar de hamois
Envoyé par adiago Voir le message
merci MecaTech
tu as la réponse au dessus ! mode compatibilité !
clic droit sur ton programme, puis "propriétés" et onglet "compatibilité".
tu peux même faire tourner un programme en mode windows 95
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
Vieux 23/05/2015, 14h08   #11
adiago
Avatar de adiago
excusez moi!vous n'avez pas compris ma question?
sur un pc sous xp je voudrais faire tourner un logiciel prévu pour tourner seulement avec seven ou 8, je ne veux pas de virtualisation !
Vieux 23/05/2015, 15h02   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
•_________________•___________________•
► Donne nous le nom de ton soft!
► Windows XP est à 95% utiliser sous version 32Bits le reste 5% utilise la version 64Bits
► Sous Windows 7 95% utilise la version 64Bits le reste 5% utilise la version 32Bits
► Voila juste peut être la raison que le ou les soft que tu utilise sous Win7 ne fonctionne pas sous WinXP (juste une raison possible)
Dernière modification par MecaTech ; 15/08/2015 à 17h43.
adiago (23/05/2015), autodiagauto (23/08/2015), Drogo (23/05/2015), obdauto2 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 15h17   #13
adiago
Avatar de adiago
Voilà j'avais acheté Psa Com(je sais ça vaut pas diagbox)à l"époque il tournait sous xp ,maintenant avec les nouvelles versions il tourne seulement avec 8.1/8/7/Vista .
merci de ton écoute MecaTech
PS:j'ai xp 32bits
Vieux 23/05/2015, 15h56   #14
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Effectivement
► PSA COM est compatible Windows 8.1 / 8 / 7 et Vista mais n''est plus compatible avec Windows Xp depuis la version 2.0.
(La version 1.7.3 de PSA COM est la dernière version compatible avec windows XP)
► Il y a bien sur une solution (je possède une doc sur le probleme, je recherche puis post ici)
► Probleme d'installateur (16Bits/32Bits/64Bits), WinXP installe et utilise le (16Bits/32Bits/64Bits) par contre pas Win7/8/8.1 est capable d'installer sans l'utilisation du (16Bits)
PCmover Express
http://www.microsoft.com/windows/fr-...your-data.aspx
Dernière modification par MecaTech ; 23/05/2015 à 17h52.
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
adiago (23/05/2015), autodiagauto (23/08/2015), ECU diag (23/05/2015), fred9545 (23/05/2015), magaratz (27/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), titidiag83 (25/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 22h01   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par titidiag83 Voir le message
Bonjour a tous,
Hello,
Les meilleurs OS à ce jour sont, à mon avis, le populaire XP et le moins raté Seven 32 bits!
Windows _ 8 est dédié aux tablettes réseaux sociaux, smatphones et compagnie!! Pas fait por les Pros!!
Vista était un saucisson!! (vite viré) qui a accouché d'une saussice!!.....Windows8.
The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
magaratz (24/05/2015), MecaTech (23/05/2015), Mecatronika (24/05/2015), titidiag83 (23/05/2015)
meilleur solution pour DA C3 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/11/2014 21h45
Meilleur soft diag pour Audi A5 bugess VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 07/07/2014 21h05
Meilleur voeux pour l'année leraj Café du forum 0 02/01/2012 12h07
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
