| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors j ai récupéré les info de la 24lc32 avec mon programmateur.
J ai trouvé des pinout avec xprog, mais il ne passe pas la by-pass security. Donc je récupère aucune donne. Quel solution pour adapter mon nouveau combi d occasion. Je vais essayer le Immo off, mais j aimerais que tout reste d origine sans Immo off. Y a t il un solution pour l adapter ?? |
#17 |
Product supporter
Alors apres plusieurs tentative, la lecture micronas ok, mais pas par la fonction dashboard de xprog.
Pas la fonction MCU. Par contre lors de la relecture de verification, il y a des erreurs ?? vitesse du port ? miconas HS ??? |
#18 |
Product supporter
Je trouve 43 736 à l'odometre.
Voici les bin du kombi d'origine. Maintenant il faut que j adapte celui d'occaz sur la voiture.....
#19 | |
Product supporter
Bon, C'est fait.
Le jeux est associé. Cle reconnu. Le probleme, j'ai un defaut dans le compteur maintenant : Il ne part pas quelqu'un a une idée ? Citation:
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Tu as 43 736 km d'après ton post 18 et pourtant ton dernier log indique 0. Bizarre non? |
#21 |
Product supporter
J aime bien les participant qui vienne mette le doute sans chercher pour laisser sous entendre une baisse de compteur.
Ton intervention m aide en quoi ?? C est peut être pour sa qu il m indique un défaut ?? Et si tu cherche bien tu trouvera un autre poste ou il y a les DTC complet de la voiture avec le kilo annonce..... Tiens je t aide : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41086 |
#22 |
Salut neoronin il me semble que tu as un FVDI , prk tu t en sert pas tu lit ton ancien compteur pour avoir ton pin et ensuite tu lit le nouveau et tu rentre ton pin tout simplement crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | UdsCanOnline (22/05/2015) |
#23 | |
Ce que je veux dire c'est qu’apparemment ton Kombi est "mal reconnu" par les autres calculos et le problème sur les vag c'est qu'il y a des protection des composants (génération 1/2), bien souvent le kombi est en tête de liste, enfin bref, si tu as des calculos à xxx km et d'autres à yyy km ben ça le fait pas...et ton problème est peut être là! |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | UdsCanOnline (22/05/2015) |
#24 |
Salut kitty-hawk si j ai bien lu ton post tu dit que si les kilo des plusieur boitier sont different ca peu lui empecher le demarrage c est bien ca ?? crdl
#25 |
Non, je parle du code défaut 00003 dans le kombi, et oui, le fait de changer un TDB sur certaines VAG peut empêcher le démarrage, mais ça tu le sait.
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | seadoo831 (22/05/2015) |
#26 |
Sur les VAG la chose qui empêche de démarrer c est le code pin car incruster dedans crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | lordjuju08 (22/05/2015) |
#27 | |
Product supporter
Par contre quand il y a une cle de reconnu tu accède au info de l instrument. Donc j ai utilisé xprog pour copier le micronas. Dernière modification par UdsCanOnline ; 22/05/2015 à 22h47. |
#28 |
Fausse vérité! Ton type de transpondeur aussi! Chez vag ils ont eu la sale manie de changer les transpondeurs. Du coup tu te retrouve avec un code pin qui te sert à rien, si tu change pas le transpondeur!
| The Following User Says Thank You to lordjuju08 For This Useful Post: | UdsCanOnline (22/05/2015) |
#29 | |
Product supporter
Ben après je lui est mis le même kilo d origine. Je pense que le code défaut ne partira pas mais n empêche pas le fonctionnement du compteur. Après peut étre le fait d avoir un défaut en 30A sur le module confort joue dans le démarrage de la voiture. En effet même en immoOff pas de démarrage. Des idée monsieur ?? A oui quand j ai branche le compteur après avoir injecter les dump d origine j ai eu le droit à un 999 999kms au compteur, j ai rectifier en suite. |
#30 |
question con, tu a fais une remise à zéro de ton calculateur moteur? Moteur- adaptation - canal 0- tester / sauver . Quitter calculateur. Couper le contact et retirer la clef au moins une minute, le temps d'aller pissé un coup
| The Following User Says Thank You to lordjuju08 For This Useful Post: | kitty-hawk (23/05/2015) |
| compteur audi A4 B6 | jpanasonic | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 10/03/2015 17h37 |
| compteur audi a3 | Actif-Car | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 21/04/2014 20h21 |
| Compteur audi A4 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 21/01/2014 09h48 |
| compteur audi a3 | CSYSTEME | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 23/04/2013 23h15 |
| compteur audi a4 rb4 | djardo42 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/11/2010 22h14 |
