Vieux 24/06/2010, 13h57   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut COMPTEUR ESPACE III 1.9dti
bonjour a tous
j'ai un compteur d'un renault espace 3 annee 2001
le probleme est que ce compteur ne met plus la jauge d'essence
en gros l'affichage du carburant ne fonctionne plus
il a été changé par un autre compteur avec plus de kms
maintenant la jauge fonctionne mais plus la centralisée
en gros la telecommande n'ouvre plus et ferme plus
comment remedier a ce probleme???
MEHDI
Vieux 24/06/2010, 22h11   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu es sûr que la BII n'a pas été remplacée ?
Vieux 24/06/2010, 22h17   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
Non pourquoi????
Vieux 02/07/2010, 12h18   #4
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Il est normal que la centralisation à distance ne fonctionne plus, car la réception se fait par le petit boîtier métallique contenu dans le combiné et décodé par le micro-contrôleur de ce combiné. Le code contenu dans le combiné d'occasion ne correspond pas au code envoyé par la télécommande.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2010, 12h55   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
Ok merci mais comment faire??
Vieux 02/07/2010, 13h11   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mehdinajet Voir le message
Re,
Donne plus de précisions sur ton modèle d'espace 3.
Mois/année et si possible VF8.
Vieux 17/11/2010, 20h19   #7
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir a tous
J'ai un espace 3 année 2002 avec compteur qui affiche plus rien juste les ampoule qui s'alume.
J'ai changer avec un autre toujour meme problème !
Avec CanClip (DF080) impossible d'effacé le defaux
Merci pour votre aide
Cordialement
djemai est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2010, 22h18   #8
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir a tous
J'ai réparé le compteur de l'Espace année 2002
Mis sur le véhicule toujour le meme problème les ampoules s'alume mes pas d'affichages!!
J'ai éssai le BII sur un autre véhicule il fonctionne bien.
Avez vous eu un problème identique?
Aide ton frère et Allah t’aidera
Vieux 06/12/2010, 22h09   #9
Formator
Avatar de Formator
Tu n'aurais pas inversé les 2 connecteurs jaunes du BII ?
Vieux 06/12/2010, 22h14   #10
Formator
Avatar de Formator
Connecteur jaune ECH de 26 voies (voie 13 = CAN H) (voie 26 = CAN L) vers le tableau de bord.
Ci-joint les affectations des voies.
Type de fichier : rar BII espace 3.rar (14,8 Ko, 34 affichages)
djemai (07/12/2010)
Vieux 07/12/2010, 00h01   #11
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir
merci Formator
Je ne pense pas avoir inversé mes dans le doute je vais controlé ça demain matin :)
Vieux 07/12/2010, 21h49   #12
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir M. Formator
Enfin un resulta :)
Avec mon Ami en a trouvé le problème: sur le CON du Tdb pin 2 (+12V AVC prot combi/Bt Ineterc ?) absence de 12V
en la shunter avec le pin1 12V ça fonctionne très bien :)
reste a trouvé dou vient ce fils ?
Merci bien
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Formator (07/12/2010)
Vieux 07/12/2010, 22h49   #13
mecano70
Avatar de mecano70
controle si tu n as pas d eau dans uch sous les pieds passagé est la maladie ladessus et l alime d ou venir de la
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
djemai (07/12/2010)
Vieux 07/12/2010, 23h37   #14
djemai
Avatar de djemai
Merci mecano70
J'ai mis le BII sur un autre Espace, il fonctionne bien.
Reste a s'avoir d'ou vient le fil 2 BBA ??
Si en peux me dépanné avec un shema ça serai cool
mecano70 (09/12/2010)
Vieux 07/12/2010, 23h53   #15
djemai
Avatar de djemai
Formator
Sur le BII CONNECTEUR (B) JAUNE 26 VOIES
Pin 25: + 12 avant contact protégé combiné par boîtier interconnexion habitacle .
Se fil vas pas directement sur le TDB ?
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
Renault Megan 1.9DTi immOff bokilee Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2010 23h04
Immo Reanult Megane 1.9dti 1999 ROG3R Immobilizer dumps/solutions 23 07/02/2009 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
