![]() Date d'inscription: mai 2009
BJR
j ai un traffic de 2009 moteur m9r qui ne demarre plus passé au clip defaut DF007 C.0.1 et c est tout.... quand je vais en lecture parametres, je vois pression de consigne 258 et en valeur pression relle...258 aussi.... et ceci juste avec le contact sans lancer le demarreur.. je me dis je vais debrancher la connectiue pour voir... tout reste aussi a 258.... quelqu un a deja vu? merci |
La pression change lorsque le démarreur est entrainé ? A combien passe t elle ? A l'arrêt elle devrait être autour de 1 bar. |
j ai ecrit sans lancer le demarreur elle est a 258 comme la consigne....et elle ne bouge pas
je connais pas trop ces moteurs le capteur presion rail est a gauche en bout de rampe? |
Guest
Messages: n/a
Soit le capteur qui renvoi n'importe quoi ou le calculo qui merde... Une video pour tester ton capteur https://www.youtube.com/watch?v=b2fp...CZGTVO0UjgL0uw
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essayes de debrancher la fiche du capteur et fais une lecture des parametres normalement la valeur change a 0 et si c le cas donc ton capteur deconne pasque la valeur que tu indique devrait etre affiche quand tu lance le demarreur
#6 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
foufounet a dit qu'il l'avait débranché déjà et la valeur ne bouge pas. cdlt quand je vais en lecture parametres, je vois pression de consigne 258 et en valeur pression relle...258 aussi.... et ceci juste avec le contact sans lancer le demarreur.. je me dis je vais debrancher la connectiue pour voir... tout reste aussi a 258.... |
Heu je ne peux pas éditer,mais j'ai le même sentiment que notre ami kitten13.
Est ce que le défaut s'efface ?
Si oui, une fois effacer quelle est la valeur de pression carburant ? |
bjr et merci pour votre aide
alors le defaut ne s efface pas et est en rouge pression figée a 258 en reelle et consigne qu on actionne demarreur ou PAS capteur debranché ou PAS je penche pour l instant au faiceau ou ecu... j aimerai trouver de la doc sur cet ecu edc16cp33 pour les pinouts.. j aurai tiré des fils volants pour essai... |
#10 |
dans ce cas tu vérifies la continuité des fils sinon c le capteur pression rail quand il est defectueux il indique la valeur consigne.
#11 |
#12 |
#13 |
Oui oui essayes sur une autre voiture qui marchd et tuvaqs remarquer quand tu debranche la fiche du capteur pression tu aura la valeur consigne dans la mesure des parametres
#14 |
c n'est ce que je veux c ske g remarque sur plusieurs cas
#15 |
type moteur m9r 780
| Common Rail : problème de pression | florence | Mécanique générale | 3 | 30/04/2015 21h05 |
| PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! | Nico | Mécanique générale | 37 | 10/06/2014 20h22 |
| pression rail clio 1.5 DCI | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 16/05/2014 19h07 |
| pression de GO dans la rail? | passion-auto | Mécanique générale | 20 | 07/01/2012 22h49 |
