Vieux 19/05/2015, 21h57   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par YUMBO Voir le message
Ok, et peux tu nous faire une belle photo de ton cable ?
et je pense que cela résoudra le problème ......
Vieux 19/05/2015, 22h02   #17
lili080
Avatar de lili080
lili080 is an unknown quantity at this point
Envoyé par thierry du58 Voir le message
bien ton ensemble de soft mais il est ou vcds
Le VCDS je l'avais télécharger il n'étais pas sur ce cd
je l'avais télécharger via ce site :
http://www.auto-tech.be/scandi/pages...n/download.php
Pensant que mon interface fonctionnerais ...
lili080 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 22h06   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour moi cordon mpps ou galleto pour extraire tu pouras pas faire de diag
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
YUMBO (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 22h09   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Idem pour moi, je pencherais pour un galletto
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
thierry du58 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 22h12   #20
r1lef
Avatar de r1lef
fabuleux le cordon quand même !!! il fait même BDM, Opcom et XPROG !!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
lili080 (19/05/2015), thierry du58 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 22h13   #21
lili080
Avatar de lili080
Le VCDS n'est pas sur le CD je l'avais télécharger via ce site :
Voici mon interface :
Merci de votre aide !!!
Vieux 19/05/2015, 22h15   #22
lili080
Avatar de lili080
Donc si je vous comprend ce cordon me servirais à rien ?
Désolé pour toute c'est question mes je débute
Vieux 19/05/2015, 22h18   #23
thierry du58
donc tu as un soft et un cordon pour extraire et il te faut vcds chinois ou pas et le cordon qui vas avec cd
Vieux 19/05/2015, 22h19   #24
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, pour faire court, ton cable n'est pas un vcds donc tu ne peux pas faire de diag avec, par contre en installant eobd 1260 tu devrais pouvoir extraire les dumps des différents ECU qui figurent dans la liste EOBD 1260 ou autrement dit GALLETTO.
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 19/05/2015, 22h20   #25
thierry du58
regarde sur le forum au sujet de vcds si tu trouve a le telecharger il te faudras essentiellement le cordon rosstech pour un cordon made in china il te faudras achete un cd et le cordon qui vas avec
Vieux 19/05/2015, 22h21   #26
lili080
Avatar de lili080
Pour pouvoir me servir de VCDS quel interface faut-il ?
Mon interface marcherais avec EOBD 1260 cela fais diagnostic ?
Merci de m'accorder du temps :)
The Following User Says Thank You to lili080 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2015, 22h26   #27
thierry du58
tu ne comprend pas se n est pas parceque tu trouve des softs a telecharger que cela marche avec n importe quel cordon
ton cordon s est pas pour du DIAG
Vieux 19/05/2015, 22h28   #28
lili080
Avatar de lili080
Oui sa j'avais compris mon cordon me servira pas fin pas pour ce que je souhaite faire
Que me conseillons vous pour pouvoir un diagnostic ?
Vieux 19/05/2015, 22h28   #29
thierry du58
http://www.obdfr.com/index.php?route...lter_name=vcds
Vieux 19/05/2015, 22h31   #30
lili080
Avatar de lili080
Merci :)
Donc celui c'est uniquement pour les voitures allemandes ..
Les quel pour renault et peugot ?
Encore merci !!
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
besoin d aide pour ultra iso chevrolet53 Revue Technique Auto 1 13/04/2015 20h30
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
