Vieux 19/05/2015, 20h33   #16
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par lordjuju08 Voir le message
Et sinon avec quel logiciel décode tu le dump?
car plutôt que t'embêter avec sa, je le décode de mon côté
Merci d'avance
nyo4 decode le dump aussi Tachosoft ImmoCalc
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
lordjuju08 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 21h04   #17
lordjuju08
Avatar de lordjuju08
lordjuju08 is on a distinguished road
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir
je crois que t'as un calculo moteur EDC15 poste le dump de la 24C04 je te donne le Bon pin code aussi je te fait un off 100% fonctionnel .
Salut l'ami! malheuresement non, c'est un msa15, n'ayant pas de 24c04wp sous la main je peux pas faire un off dessus...
bref j'ai pas de bol!
lordjuju08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 21h19   #18
amrougafsa
ton msa a cette reference ?
msa15 0 281 001xxx
Vieux 19/05/2015, 21h35   #19
lordjuju08
msa15 0 281 001xxx
je verifie, je reviens dans 30sec
Vieux 19/05/2015, 21h36   #20
lordjuju08
tu pourrais me verifié ce fichier svp?
Type de fichier : bin 1.bin (2,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 19/05/2015, 21h39   #21
lordjuju08
028001656
Probleme pour moi mon carprog deconne sur la lecture des 24cxx....
Vieux 19/05/2015, 22h05   #22
amrougafsa
dash VDO
3B0 920 822A
PIN CODE :04258
KMS :285264
essayer le pin code 4258 sans mettre le 0
voici un off pour ton msa15
Type de fichier : rar msa15 0 281 001xxx 24c02_off testé.rar (303 octets, 4 affichages)
Vieux 19/05/2015, 22h08   #23
lordjuju08
dash VDO
3B0 920 822A
PIN CODE :04258
KMS :285264
Merci bien vais allez tester sa de ce pas!
Je te tiens informé
Vieux 19/05/2015, 23h16   #24
lordjuju08
Talking
Je te tiens informé
SA MARCHE!!!!!!!!!!!!
UN ENORME MERCI A TOI amrougafsa
The Following User Says Thank You to lordjuju08 For This Useful Post:
amrougafsa (20/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 23h42   #25
lordjuju08
Don finalement, c'est à rien y comprendre, le pin était le bon depuis le départ, no soucis la dessus , c'est mon vcds qui voulait pas de mon code pin. Et il faut bel et bien mettre le 0 comme tu me l'a indiqué
Vieux 19/05/2015, 23h49   #26
amrougafsa
félicitation
comment t'as résolu ton soucis avec le pin code ou l'immo off ??
Vieux 19/05/2015, 23h58   #27
lordjuju08
félicitation
En fait j'ai réussi à le rentrer aujourd'hui (pourquoi hier non, bonne question ) , ensuite j'ai voulu matcher les clefs et la problème, mes deux clefs ne sont pas reconnu (probablement les transpondeurs, les miens sont des premieres generation, clefs non plip) du coup j'ai rentré le nombre de clef à 0, ensuite valeur usine sur le msa15 et bim fini!
Vieux 30/05/2015, 10h47   #28
Inox
Avatar de Inox
Inox is on a distinguished road
slt tout le monde qlq1 aurai t il l amabilite de me dire quelle logiciel faut il pour lire le code pin dans le compteur SVP
Inox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 11h27   #29
amrougafsa
Envoyé par Inox Voir le message
ya le nyo4 et Tachosoft ImmoCalc et autre
lordjuju08 (30/05/2015)
Vieux 30/05/2015, 11h56   #30
Inox
Avatar de Inox
slt amrougafsa sais tu ou je peut les trouvés STP merci d avance
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE
The Following User Says Thank You to Inox For This Useful Post:
code pin depuis dump nasisamy programmation & synchronisation de clé 5 01/11/2014 00h15
demande code pine depuis dump bsi Diagsysteme Transponder, code pin 3 02/11/2013 17h56
Recherche code pin depuis dump mom33 Transponder, code pin 10 27/02/2013 13h43
besoin dump alfa spider ou brera 93c86 2.2 jts année 2007 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 0 02/08/2012 13h05
besoin code pin ou vin depuis dump medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
