Vieux 19/05/2015, 13h24   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Infos immo sid801A
Salut les amis,
Je vais de voir faire un OFF sur un calculateur SID801A monté sur un suzuki vitara.
La voiture est équipé d'un clavier code et est à 300 kms d'ici donc ça serai bien que le 1er off soit le bon ! lol
Du coup, vous me conseillez quoi comme soft pour etre sur à 100% les amis ?
J'ai vu la méthode pour un sid801A de psa mais apparement, c'est pas pareil pour suzuki.
J'ai vu aussi que si c'est un immobox ou un clavier code, c'est pas le meme off.
Enfin, je dois faire la flash aussi ou pas besoin ?
Merci d'avance pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 15h00   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut diagauto33
Je peux te passer des off tout prêt testés.Tu aussi le faire avec Otocheck 2
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 15h09   #3
DIAGAUTO33
Merci mon ami pour ta réponse.
Je préfère faire le off sur son dump pour pas perdre le télé codage
Tu as testé avec otocheck sur Suzuki ?
Vieux 19/05/2015, 15h58   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
debrancher ton clavier et injecter ce off c'est bien testé
Type de fichier : rar OFF vitara SID 801A testé ok.rar (201 octets, 56 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
blibel (25/12/2020), DIAGAUTO33 (19/05/2015), karera 1 (02/06/2015)
Vieux 19/05/2015, 16h19   #5
DIAGAUTO33
Merci l'ami !
Si je mets ce dump, le telecodage ne sera pas bon je pense.
J'attends de récupérer l'ecm et je vais comparer avec ton dump ...
Tu pourras me dires avec quoi tu l'a fait et la différence avec un immo off sur un ECM avec immobox STP ?
Merci beaucoup mon ami !
Vieux 19/05/2015, 17h36   #6
francab
Avatar de francab
J´ai souvent injecté des off testés sur ce calculateur et je n´ ai jamais eu de problèmes avec le telecodage des injecteurs ça a marché parfaitement.
Cdrlt
The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post:
amrougafsa (20/05/2015), DIAGAUTO33 (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 04h31   #7
amrougafsa
Envoyé par francab Voir le message
j´ai souvent injecté des off testés sur ce calculateur et je n´ ai jamais eu de problèmes avec le telecodage des injecteurs ça a marché parfaitement.
Cdrlt
avec le off pas besoin de telecoder
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 20/05/2015, 08h09   #8
DIAGAUTO33
Salut les amis et merci pour votre soutien !
Je vais récupérer l'ecm en fin de semaine je pense.
J'injecterai ton dump amrougafsa alors.
Un grand merci a vous les amis !
Je vous tiens au courant dès que j'ai des news ...
Vieux 22/05/2015, 15h37   #9
DIAGAUTO33
Salut les amis,
J'ai injecté ton off aujourd'hui amrougafsa.
J'irai testé sur la voiture fin de semaine prochaine je pense.
La voiture est loin de chez moi...
Je tiens au jus quand c'est fait.
Encore merci !
Vieux 22/05/2015, 17h06   #10
francab
Avatar de francab
C´est bon on attend tes resultats le prochain weekend
Vieux 02/06/2015, 09h04   #11
DIAGAUTO33
Salut les amis.
Le gars a débranché son clavier code puis remis en place sont ECM.
La voiture ne démarre plus .
Quelqu'un pour m'aider les amis ???
Quelqu'un aurait une photo du sens de l'eeprom au cas ou je l'aurai mise a l'envers SVP ?
Bon on peut dialoguer avec l'ecm.
Dans état immo dans les mesures paramètre, j'ai ECM verrouillé : ???
J'ai des def permanent def interne calculateur, et def étage puissance injecteur.
Vous pouvez m'aider les amis ???
Vieux 02/06/2015, 17h07   #12
francab
Avatar de francab
Salut diagauto33
Le sens de l´eprom le chanfrein ou l´encoche de celle-ci doivent etre situés du coté interieur du pcb
Vieux 02/06/2015, 17h56   #13
DIAGAUTO33
Salut mon ami et merci de ton aide !
Il me semble bien que c'est ce que j'ai fait. Cela correspond au pin 1 c'est bien ça ?
C'est la ou c'est marqué le signe "st" ?
Je commence a stressé ....
J'espère qu'il est pas dead !
Vieux 02/06/2015, 18h24   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Avc le soft damine et lecture xprog 16bits ca fonctionne bien deja fait
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 19h30   #15
francab
Avatar de francab
Demain matin je t´envoie une photo de l´eprom sur le caculateur. Comment as tu programmé l´eprom en 8 ou 16 bit? Pourquoi as tu fais un off?
immo off sid801a 5ws40160bt ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 12 22/10/2015 00h16
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
immo off SID801A Peugeot 307 hdi electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 14/09/2014 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
