Vieux 15/05/2015, 19h55   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut reprog
slt a tous qui sur Avignon pourrez m'aider a reprog un immobiliser meriva car je pense que mon op com deconne grave j'arrive pas a lire eprom pour le pin déjà et de plus je reprog la clés mais Jai toujours default transpondeur no programmer Jai acheter un transpondeur neuf chez Opel
help sa urgée grave merci
je précise Jai suivi la procédure Nikel cles+immobiliser
Vieux 15/05/2015, 20h17   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu peux preparer un transpondeur avec zedbull
l union fait la force
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (15/05/2015), hamada (16/05/2015), nimbus (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 23h44   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
SALUT , c'est normal que tu ne puisse pas lire le code avec opcom. Du coup tu l'as pris ou ton code? Tu as fais quoi a la base sur ta voiture ? A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
nimbus (16/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 08h05   #4
nimbus
Avatar de nimbus
slt le code et bon je l'ai sortit au carprog de + carte carpass=code idem le probleme c que jai change l'ecu jai suivi la procedure jai tout reset puis programme il me dit en parametre que la cles et programmed mais en default le terme je m'en rappel plus transpondeur en present +probleme ID du dash aussi je vais la repasser je ferais une capture ecran pour avoir les default exact
Vieux 16/05/2015, 09h05   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
fait un tour chez "Stéphane DULPIN" à ORANGE
Vieux 16/05/2015, 10h54   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut Pourquoi tu as fait " tout reset " ? Ca fait plusieur personnes que je vois faire ca et qui restent planté . Tu l'a prise ou ta procedure ? L'ecu d'ocas tu l'a virginisé avec carprog ? ou avec opcom sur la voiture d'ocas ? Bon courage
Vieux 25/05/2015, 07h44   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
tu as réussi?
nimbus (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 08h13   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt non je l'ai amené chez Opel sa fait une semaine qu' il ont je l'ai appel aujourd'hui
Vieux 26/05/2015, 09h51   #9
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Je suis vers carcassonne j'orai pu te depanner sinon
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
nimbus (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 13h04   #10
nimbus
Avatar de nimbus
merci jai des news apparement ecu moteur hs bizzare je rentre au diag
je leur amene un autre ecu cet aprem a suivre.....
Ecomouv (27/05/2015)
reprog 2.2 dci 150 cv turboyan Chiptuning 5 27/06/2014 23h22
reprog 407 duf062 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 28/11/2013 19h20
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
