Vieux 26/04/2015, 13h16   #46
ecutech
Avatar de ecutech
Le matos dequoi dessouder eeprom ou mcu . Station ou fer a souder . Un programmeur du style xprog ou upa . Et enfin le type de bsi pour faire ou trouver un vierge fonctionnel
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h52   #47
Smile re
Re donc si je comprend bien donc il faut donc dessouder l epprom d une bsi pour la mettre sur un adaptateur spécialisé pour l epprom pour pouvoir écrire dessus enfin la virginiser ensuite la ressouder? Et ce que cest hard ou pas j'ai une station mais pas a air chaud le mieu cest a air chaud je suis capable,de,dessouder et ressouder j'ai deja changer des pièce sur console cest des micro soudure met au fer pas trop évidant j'ai toujours peur de brûler les,piste de la carte
Vieux 27/04/2015, 00h09   #48
ecutech
Avatar de ecutech
Oui en gros c'est ça après c'est pas sorcier tu peu y arriver mais lair chaud de permet de bien chauffer toute la puce sans abimer ou arracher les piste .
akasa67 (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 00h14   #49
Par défaut re
Oui sa ma pas l air compliquer le plus dur et de desouder la puce enfaîte
Vieux 27/04/2015, 00h30   #50
ecutech
Avatar de ecutech
En gros si ta la puce dehors jai pas trop suivi le post mais il faut pas que ton eeprom soit derriere une double carte la cest plus tendu mais il me semble que ton eeprom est accessible sur 206 cest des mg ou hg sur dv4 ou dv6 donc normalement facile si ta besoin je peu te guider .
akasa67 (30/04/2015)
Vieux 13/05/2015, 22h00   #51
slt les gars mon pote a amener la bsi le gars la virginiser je vais lui entrer le code pin des clé vendredi pour le code les majuscule ou minuscule ou peu y avoir les 2
cordialement
Vieux 13/05/2015, 23h50   #52
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir greg
Ça prendra les majuscules par défaut ;)
Si c'est pas le cas bin tu mets toi même en maj.
angels59
akasa67 (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 23h54   #53
Wink re
Sa marche je te remercie parce que je n étais pas sure et puisque qui faut pas se planter je préfère demander que d etre embêté âpres ��
angels59 (14/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 12h33   #54
Par défaut re
Donc la voiture démarre au quart part contre j'ai pas les vitres qui fonctionne
Vieux 15/05/2015, 17h52   #55
Cool re
Donc voilas je me suis débrouillé j'ai fouiller partout et j'ai activée les vitre électrique ainsi que la centralisation tous fonctionne parfaitement merci a vous
Vieux 15/05/2015, 20h57   #56
Smile re
Je l avais jamais trop servis le diagbox alors la j'ai un peu galérer mais c'est pas mal y a pas mal de paramètres etc sa c'est passer au top j'ai chercher partout mais au moin on apprends
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 18h47
BMW Key Initialization Procedure VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
