| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous,j'ouvre un poste pour avoir des avis sur le vagdashprog de smelecom.
bon outil ou pas? merci |
| The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | jean69 (30/07/2014) |
Il font aussi le datasmart3
est ce mieux que dp3? |
merci pour ta reponse enigma,ce qui m'inquiete un peu c que c'est des produits chinois et qu'en cas de panne ca risque d'etre couteux.
crdlt |
oui mehdinajet il font aussi le datasmart 3 ,d'ailleurs j'hésite un peu entre celui ci ou le vag dash prog ,si quelqu'un possede l'un de ces produits merci de nous faire part de vos experience.
merci |
Oui bon outil, quand il ne plante pas le dash ...
Guest
Messages: n/a
les produits smelcom ne plante pas si elle a planer le dahs il ya menu repair si le menu repair marche pas c est que erreur a eter faite
c est des machine tres fiable de plus seul ajourduis a faire toute vag en obd meme golf 6 nec sans preparer l eprom les micronas en obd ect ect la nouvelle vag dahs prog peut aussi en complement etre activee de plein d option se qui passerais a une datasmart normal il en est tout a fait possible de plus un sav est super présent par c est fabriquand en cas de besoin il sont tres reactif c est produit ne tome pas en panne donc pas besoin de retour dans le cas de retour dhl le fait en 48h prix en charge selon les probleme du harward de plus la plus par des updat free tres importants lors d un achat de il fait partie du top 6 des meilleur outil de lecture et modification odometer du monde je parle en connaissance de cosse nous avons les 6 en agence je ne siterais pas leur non je ne suis pas la pour faire leur pub juste en 10 ans de metier jai pu tester du ser-01 au materiel les plus complex mes sui parle l hexa ira plus loing que tout c est harward quand une machine est en panne les gens save pu travailler ou quand rien ne le calcule aussi alors pour se qui veulle le meuilleur outil depuis toujour c est la bonne vielle calculatrice hexadecimal elle trouvera toujour la solution a votre problème il sufie de se creuser la tete cordialement |
produit merdique ,SAV merdique prenez vous pas la tête avec ,soit disant révolutionnaire liste formidable de véhicule pouvant être fait a l obd ,au final il n en ai rien ,alors vous avez un problème avec ce matos joigniez le fournisseur onvous dira i don t know ,read the documentation , comme si fallait avoir des grandes competences pour faire read value write new value .... laissez tombé enigma dp3 abritus tt ce que vous voulez mais tout ce qui vient de la chine ,a vos risque et perils .
Guest
Messages: n/a
on ne parle pas de la vag dahs prog 1 qui est OBSELET
si la v2 est sortie c est pour pas mal de chose en attendant ya beaucoup de chose qui font et que d autre ne fond pas enigma sorte le cas4 resament sa fait 1 ans que datasmart le fait idem service w204 ect ect ect juste une version de dahs audi avant 2005 qui n est pas supporter se qui va être résolut sous peut updat free bien sur sur la v2 la nouvelle vag dahs prog est une data smart avec juste le menu vag activee il est possible d activée plein de menu par la suite je conseille au gens qui veule voir par eu meme que le sav est pas merdique de rentre en contact avec eux et leur revendeur |
#10 | |
perso ça fait 3 fois que je rentre en contact avec eux(smelecom uk et non chinois)et toujours une reponse en moins de 3h assurée par contre là ce sont des reponses d'infos sur le produit qui me dit qu'une fois la machine entre mes mains et l'argent dans leurs poches on me dira pas "i don't know read documentation" donc j'attend des retour de certaines personnes |
#11 |
c clair perso j ai pas eu a faire a smelecom uk maybe it s different .tiens moi au jus salut
#12 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
toute la difference est la, il ne faut pas juger un originale en essayant un clone, et si tu contacte le fabricant de l'originale alors que tu a la version chinoise ne t'attend pas a une reponse c'est certain |
#13 |
non non ricards
ce sont tous ds produits chinois simplement ils sont mis en vente par des revendeurs un peu partout un vendeur ma dis que c'est lui qui touche l'argent mais mon produit est envoyé direct de chine |
#14 |
je ne vois pas les options sur leur site pour activer le vag dash prog en datasmart3 .
peux tu nous en dire un peu plus sur ces options car electronique? merci |
#15 |
Guest
Messages: n/a
pour les activation il faux aller voir dans data smart directement et prix
smelcom on leur propre ingenieur qui en conait bien plus sur le binaire que beaucoup d autre il on aussi comparer a dp3 enigma et autre qui on des sav de merde 2 personne au service vente 2 personne au service aide 1 personne au services activation ect ect depuis le debut je travaille avec c est gens comme avec les autre afin de développer et améliore certaine fonction et calcule hexa si on parle asser bien anglais que l ont a un minimums de connaissance tous se passe bien avec eu apres ne pas oublier le decalage horaire il sont une vrais entreprise et on aussi le droit d avoir des horaire de bureaux mes le vendeur de la machine est la pour vous aider si il est en france ou ue il devrais pas avoir de souci |
