Vieux 05/05/2015, 15h09   #1
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Question Quel outil pour lire carto opel Corsa D ?
Salut à tous,
Je me demandais quel outil pourrais faire l'affaire pour lire la carto de mon Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv (de préférence un clone chinois pas trop cher pour l'utilisation que j'en fait ^^) ?
Petite précision :
- code moteur Z13DTJ
- calculo Marelli MAREL0100
- software version number 3137S351
Merci d'avance.
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 19h57   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Désolé pour ma part le CMD reste le top mais pas de clone dispo
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
djrusskof (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 09h52   #3
djrusskof
Avatar de djrusskof
Merci de ta réponse Jean23,
CMD en BDM ou en OBD (ou les 2) ?
J'ai regardé sur leur site et niveau compatibilité je ne suis pas sûr que les 2 soient possibles ...
Merci à toi en tout cas :-)
Vieux 06/05/2015, 10h09   #4
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
tu peux lire ce calculo en bdm sans problème..
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
Vieux 06/05/2015, 15h56   #5
djrusskof
Avatar de djrusskof
Merci nomdezeus,
Et par OBD existe-t-il des outils qui le permettent ?
Merci d'avance.
Vieux 06/05/2015, 16h07   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour djrusskof
Le mieux de tout c'est en BDM,déjà pour la sauvegarde de l'écu complète .
La lecture passe bien en obd avec FGtech galetto,mais pour l'écriture c'est toujours la roulette Russe si ça plante :(
Moi perso Magneti Marelli,Siemens,bosch EDC16 je les lit en BDM.
Si j'en parle c'est que je me suis fait avoir avec un Magneti Marelli,il n'y a pas longtemps.
Cdlt angels59
Vieux 06/05/2015, 16h41   #7
djrusskof
Avatar de djrusskof
Merci pour ces précisions angels59,
C'est un peu la peur que j'ai au niveau de la réécriture, surtout que pour l'instant je n'ai qu'un galetto 1260 chinois. Je me suis déjà "amusé" à lire sur une Laguna II 1.9DCI (sur laquelle on a changé le moteur à cause de la faiblesse au niveau des coussinets de bielle), et sur un C5 2.2 sans problème avec le galetto chinois.
Par contre je n'ose pas trop réécrire pour l'instant (ne serait-ce que le fichier ori au cas où il y ait un problème durant l'écriture ...).
Du coup pour la lecture tu penses qu'un galetto 1260 chinois peut faire l'affaire ?
Encore merci à vous.
Vieux 08/05/2015, 01h08   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Si tu veux mon avis investi 50euros dans un bdm ...
Parce si tu plante le calculo ce sera le triple que tu devra sortir .
Et comme dit angel le galeto lit sans aucun problème mais pour ecrire il est très suceptible
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
angels59 (14/05/2015), djrusskof (11/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 08h13   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour ta laguna tu peux y aller sans crainte en lecture et ecriture. Deja fait des dizaines de fois sur la mienne que ce soit avec le 1260 ou le mpps ( preference pour le mpps )
Vieux 14/05/2015, 07h35   #10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour pour Renault le mpps et pas mal alors j'ai une petite question lequelle prendre vus qu'il y a plusieurs model sa va être pour une laguna 2 2.2dci et pour une Megane 2 1.9dci mes comme je débute je ne vais rien faire pour moment je vais juste acheter le matériel merci et bonne journée
Vieux 14/05/2015, 08h04   #11
jah83
Avatar de jah83
Prends le mpps pour ces deux la... Ou alors fgtech v54.
Sur laguna la plupart sont en edc15c3 et les megane c est de l edc16. Si tu debutes commence par la laguna c est le plus simple
Vieux 14/05/2015, 08h07   #12
pouettedu76
Bonjour jah83 et merci du consseille je vais acheter mpps est se je peut prendre le moin chère cordialement
Vieux 14/05/2015, 08h09   #13
jah83
Avatar de jah83
Prends toi un v13 classique entre 20 et 30 euro, apres les clones c est toujours un peu la loterie mais avec le mpps en general ca va bien surtout pour ce genre de protocole
pouettedu76 (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 10h08   #14
pouettedu76
merci JAH83 est se que se model la c'est bon ou pas pour mes vehicule .
SMPS MPPS V13 EDC16 Metal Box Chip Tuning Remap Chiptuning CAN Flasher ou c'est celui la qu'il me faut SMPS MPPS V13 ECU Chip Tuning Tool For EDC15 EDC16 EDC17 désolez pour les questions mes je ne connais rien dans se domaine merci cordialement .
Vieux 14/05/2015, 10h35   #15
jah83
Avatar de jah83
Ls deux doivent aller apres perso j ai toujours utiliser le deuxieme type en prise obd plastique classique
Quel outil pour lire un mercedes Sprinter 9mcube cdi sadna Outils de diagnostique 12 13/05/2015 02h00
quel outil pour le IAW 4MP2.01 popeye05 Programmateur de composant (flasher) 3 16/08/2014 18h18
opel flasch ok mais comment lire la carto? MAXYBOOM Opel-Vauxhall, Saab 2 07/12/2013 21h16
Quel outil pour débuter samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/08/2013 21h27
Quel outil pour cloner un transponder de clé marcusbilly programmation & synchronisation de clé 6 16/04/2012 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
