| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Suite a un plantage de mon BSI sur ma 307, j'ai télècoder celui-ci en passant par pièces échange , mais j'ai un gros problème, l'ancien propriétaire m'a fournit 2 cartes code pin, j'en ai rentré un au hasard la première fois, et à chaque fois que je fais un apprentissage des clefs j'ai un échec programmation. Mais par la suite j'ai demandé à un amis qui travail dans un centre auto le code à partir du VIN et la surprise sa ne correspond à aucun des deux !!!!!!!!!!! Donc je n'ai plus qu'a rendre vierge mon BSI. Et pour le rendre vierge, quelle méthode ? Ben j'ai essaye la même méthode, laisser les feux allumer et tous les accessoire possible pendant 24 h, mais sa ne l'a pas planter. Sinon l'autre méthode, c'est d'ouvrir le BSI et rendre le DUMP vierge, mais alors la je n'ai ni les compétences, ni le matériel. J'ai besoin de vos lumières la. |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu es pas équipe d'un programmeur d'eeprom pour lire et écrire sur le dump t'as pas une solution . car faut lire l'eeprom pour avoir le bon pin et injecter un vierge . @++
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ta donne le vf inscrit sur le chassis ou celui que ta trouve dans le bsi a l'aide du diag
apres il est possible aussi que le vf a etait modifier dans le bsi apres la solution faut que tu trouve le bon pin dans l'ecu moteur esce du Bosch ou siemens?ou tu te fait faire un immo off |
VF=VIN chez Peugeot,
J'ai donné le VIN qui est marque sur le voiture, carte grise et calculateur moteur(c'est le même). Je pense que le PIN que l'on m'a donné est sûr, car Peugeot m'a déjà changé mon transpondeur. Sinon quel programmeur d'EEPROM vous me conseiller pour rendre vierge mon BSI ??? Je veux bien essayer, et quels sont les outils nécessaire, ou j'ai peur c'est pour faire les soudures. |
#5 | |
année ; essence ou diesel et référence bsi pour les programmeur d'eeprom tu peut commander un x-progm ou upa usb ;labtool etc ...
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | nimbus (13/05/2015) |
J'ai un doute, je sais pas si j'ai tout bien compris, le code PIN est bien stocké sur l'EEPROM du calculateur, mais est se le cas sur BSI ?
Car quand on change de BSI, on le telecode pour pour la première fois, que l'on rentre le PIN, PP2000 s'en fout s'il ne correspond pas à celui du calculateur ?? Et après on se retrouve avec un BSI avec un PIN et le calculateur avec un autre PIN, dans mon cas ???? Et le calculateur est verrouillé. Le calculateur est un siemens. Merci |
Alors pour les precisions, c'est une 307 HDI premium pack cuir 2001, le BSI est un Valeo 9645116180 et le calculateur siemens T5A2X.
#8 | |
j'ai un immo off déjà tester si c'est le cas que ton calculo moteur est un sid 801a @++
| code erreur carsoft francais | tom077 | Autres | 0 | 28/04/2014 23h50 |
| liste code erreur psa | marcusbilly | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 01/08/2013 01h27 |
| trouver vos code erreur VAG | electroman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 15/03/2013 00h14 |
| code erreur 206 1.1 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2009 14h30 |
| code erreur sur 406 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 18/03/2009 20h11 |
