Vieux 11/05/2015, 11h18   #1
Terranhunt
Avatar de Terranhunt
Terranhunt is on a distinguished road
Par défaut immo off ou immo vierge : kesako
Salut j'ai une question de débutant : un immo off c'est le fait de modifié 4 bits dans une eeprom d'un calculateur pour "dire" au bsi que le code pin est ok donc la methode c'est extraction , modification , et reprogrammation de l'eeprom (j'espere avoir bon jusque la) , par contre un immo vierge , c'est ecrire les valeurs d'origine dans l'eeprom de l'immo avec un code pin ?? c'est bien cela ?? si c'est bien cela , on connait comment le nouveau code pin de l'immo vierge ?? est ce que l'on peut definir un nouveau code pin dans l'immo vierge avant programmation maniere d'apairé avec le bsi ??
ps : j'espere ne pas avoir dit trop de sotises de debutant .
Terranhunt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2015, 08h19   #2
Terranhunt
Maintenant je me pose une question toute simple : est ce que j ai poste au bon endroit car j ai aucune reponse.
Vieux 13/05/2015, 08h44   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Immo vierge y'a pas de pin vu que c'est vierge
C'est avec la valise de diag que tu enregistre le nouveau pin .
Faut que ce soit le meme dans le calculateur
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Terranhunt (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 09h05   #4
Terranhunt
Merci de ta reponse , donc le code pin on doit l extraire du bsi c est bien cela ? quand on fait un immo off c est dans le calculateur c est bien cela ?
Vieux 13/05/2015, 09h18   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Le code pin tu l'extrait du bsi ou du calculateur vu que c'est le meme code pin
Et quand tu fais un immo off tu le fait au calculateur pour lui dire qui y'a pas d'antidemarrage et pour qu'il autorise le demarrage vu que c'est lui qui commande le moteur
Click sur THANKS pour les gens qui t'aide TERRAHUNT
Dernière modification par ECU diag ; 13/05/2015 à 09h24.
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
abouhouda (18/08/2017), Terranhunt (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 10h03   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Un petit récapitulatif.
Faire un immo of , c' est intervenir au bon endroit ( souvent sur le calculateur) de façon a supprimer l' antidémarrage.Une simple empreinte mécanique de cléf ( sans transpondeur) démarrera le véhicule.
Un immo vierge c' est intervenir sur un calculateur ou sur un bsi ( psa) pour qu' il se comporte comme une pièce neuve sortie des étagères de psa.
Pour installer un calculateur ou bsi neufs , il faut la valise et le code pin du véhicule.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 13/05/2015, 12h05   #7
Terranhunt
je commence a comprendre les gars , je vais faire une extraction d'un 24c04 sur un calculateur de megane2 , je posterai et je vais essayé d'extraire son code pin : est ce que c'est possible sa ???
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2026 22h42
immo off,immo vierge bmw e90 formator2 Immobilizer dumps/solutions 11 13/09/2014 10h18
immo off et immo vierge????? cedmtech Immobilizer dumps/solutions 4 08/05/2014 21h14
immo vierge sid 801 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 1 06/02/2013 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
